Bovenlicht verwijderen in 1960 woning
Dag mede-klussers.
Ik ga volgende week starten met het renoveren van het toilet bij mn ouders. Een onderdeel hiervan is dat ik het bovenlicht van het toilet wil verwijderen.
Mijn vraag is hoe verwijder ik het glas zonder het te breken? Heb het wel eens eerder gedaan bij een aluminium kozijn maar bij een hout kozijn niet. De glaslatten zie ik niet echt zitten of ik kijk er overheen.
Zie fotos.
Wat komt er voor in de plaats?
Het glas laten zitten of kapot slaan en de stukken eruit trekken zijn ook opties.
Oh is die rand de glaslat... Da is een behoorlijke stukhout.
Hoe zou je zoiets loskrijgen op een fatsoenlijke manier? En als het verstek is gezaagd, hoe krijg je het dan netjes eruit.
langste stukken het eerst. Dat zijn de horizontale. Minste kans op beschadigen is in de naad tussen glaslat en kozijn een plamuurmes drukken/tikken. In midden van de lat. Dan voorzichtig wat draaien en wrikken en dan komt ie meestal omhoog. Dan proberen terug te drukken en de spijker te trekken, anders doorbuigen todat de spijker loskomt. Spijkers richint de hoeken geven wel mee, lat komt langzaam uit de hoek
Ja ik snap wat je bedoelt. Ff de lat terug duwen zodat de spijkers iets uitsteken zodat je die kan trekken.
Top erg bedankt.
moet het glas er uit?
je kan ook een plaatje op het kozijn zetten, het glas schilderen of een plaatje tegen het glas aan beide kanten en de naad afkitten
Dat is ook een goede. Dan heb je niet te de schade van het verwijderen van de glaslat. Misschien dat ik dat doe idd aangezien ik genoeg ruimte heb in het kozijn zelf.
Langs de randen het kit los snijden.
En met een beitel de latten opwippen.
En bij voldoende ruimte eventueel de spijkers doorzagen met een multi tool
John208
