Bovenlicht verwijderen - glas vervangen
Recent een nieuw huis gekocht en nu zitten er van die foeilelijke bovenlichten in. Niet in elke kamer, maar wel in 4 van de 6 kamers + toilet beneden, huiskamer en douche. Ik overweeg het toilet en douche maar zo te laten, aangezien het dan wel een hele klus wordt met tegelen aan de binnenkant. Huis is overigens redelijk recent (2014).
Wat zouden de stappen zijn om dit aan te passen? Kunnen de bestaande kozijnen bijvoorbeeld afgezaagd worden? En bij voorkeur ziet het eruit zoals bij de kamers zonder bovenlicht. Aangezien ik zelf niet zo handig ben, zal ik dit uitbesteden. Heeft iemand ook een indicatie qua kosten bv? Foto's zijn helaas niet heel nauwkeuring aangezien ik de sleutel nog niet heb.
bedankt voor jullie reacties alvast!
Bovenlicht2.png gewenste situatie.png Bovenlicht3.png Bovenlicht3.png Bovenlicht1.png
Ik ben geen timmerman, maar als de kozijnen van hout zijn is het redelijk eenvoudig dicht te maken.
Maar ik zou het zelf zo laten; zonder die bovenlichten wordt een hal/overloop met enkel dichte deuren overdag volledig donker. In de toilet zul je dan ook altijd het licht aan moeten doen, terwijl dat nu met een bovenlicht niet altijd nodig is.
Dat zijn stalen stel kozijnen.
Je kunt het glas vervangen door bv een dun plaatje hout of kunststof plaat.
Een stuk er af zagen gaat niet, dan zul je het kozijn moeten vervangen door een type zonder bovenlicht, en dan de bovenkant dicht maken met blokken.
Qua kosten, kun je diverse offertes opvragen.
Wij doen hier niet aan prijs opgave, omdat dat per streek en bedrijf verschillend kan zijn.
Klopt zijn stalen kozijnen. Zit te kijken in mijn huidige huis en daar lijkt men ze wel afgezaagd te hebben.
(De bovenste balk loopt niet door).
Kan dus blijkbaar wel, maar of het mooi is, is denk ik een kwestie van smaak.
Even kijken of ik het juiste merk kan achterhalen, wil wel dezelfde kozijnen terug namelijk.
Die kozijnen zijn niet doorgezaagd, maar die zijn zo zonder bovenlicht gemaakt in de fabriek.
Er zijn kozijnen met en zonder bovenlicht verkrijgbaar.
Snap ik, maar ik dacht kozijn zonder bovenlicht loopt de bovenste balk door. Ofwel de verticale delen vallen onder het horizontale deel.
Kozijn met bovenlicht lopen de verticale delen door tot het plafond en valt het horizontale deel ertussen.
Maar wellicht zijn beide varianten beschikbaar?
Toch begrijp ik niet helemaal waarom afzagen niet zou kunnen. Is het technisch niet mogelijk of ziet het er dan gewoon niet zo mooi uit?
Ziet er niet mooi uit: Het tussenkalf (zo heet de tusselregel) is "afgeslankt", dus dunner dan het kozijn. Als je hier een stuk muur bovenop zet zit je alsnog met de afwerking.
Helder! Dank voor de uitleg Walker en Peter.
Weten jullie ook of het merk vd kozijnen ergens te achterhalen is. Staat dit binnenin bv?
Dé Witgoed Centrale
