Bouwpakket vaste trap plaatsen
Wij hebben een bouwpakket liggen voor een vaste trap naar zolder.
We weten hoe hij geplaatst moet worden maar hoe zetten we het in elkaar? Als je eerst de muurdelen en de spil plaatst krijg je de trede er niet meer tussen.
Dus hoe pakken we dit aan?
Dirk
Het lijkt me dat iemand die een trap inmeet ook kan vertellen hoe deze geplaatst moet worden, bij goed inmeten hoort een trap die ook te plaatsen is.
Ja zo denk ik er ook over, maar ik heb alleen een tekening van de trap, daar kom ik wel uit.
Maar ik zit met het probleem: hoe begin je als ik hem ter plekke op moet bouwen?
Begin je met de spil of eerst de bomen maar ja hoe krijg je dan de treden ertussen?
Ik zoek dus eigenlijk een stappenplan.
Nu is mijn idee opbouwen op zolder net genoeg dat de trap zijn model houdt en dan eens kijken of het lukt met de dakhoogte.
Erin zakken is geen probleem, katrol aan dak vast en langzaam zakken.
Ik ben geen trappenspecialist dus dat kan ik u niet zeggen, ik vond het vreemd dat degene die inmeet niet even vertelt hoe de trap te plaatsen.
We zijn ook al aan het mailen met hun en morgen even bellen.
Ze gaven een pakket papier mee en daar moest ik het mee redden.
Dat is dus tekening van de trap maar elke plank is genummerd dat is appeltje eitje zeg maar.
Ik ben ook pittig :x op die gasten.
Dirk, waarom zet je de trap niet beneden in elkaar (liggend) en steekt hem dan omhoog naar zolder? Dan heb je niets te maken met dakhoogte. Het kost misschien wel wat manouvreren :-)
Ik vind het ook maar raar dat de man die het inmeet ook niet even bekijkt hoe het geplaatst kan worden.
Daar was ik al bang voor.
Kan je de trap wel op zijn plaats in elkaar zetten, een beetje gedraaid misschien of onderuit, zodat je toch kunt monteren?
Daar zit ik dus aan te denken alleen kan ik dan mijn badkamer niet meer in maar daar is overheen te komen kunnen jullie mij vertellen hoe ik dan moet beginnen
dirk
Ik zou eerst de spil opzetten op zijn plaats dan de onderste boom iets te hoog houden zodat je de treden er nog net in kan leggen en dan de boom laten zakken zodat alles op zijn plaats valt.
En dan dus de volgende boom.
Maar ik heb nog nooit een trap in elkaar gezet.
Ja ik zou ook de spil neerzetten en een paar treden er in, zodat je een indruk krijgt hoeveel ruimte de trap inneemt.
Dan ga je er even op een stoel bij zitten met een bakkie koffie, om te bedenken hoe je het nog kunt draaien of onderuit halen om het goed te monteren. Misschien kan je dan ook wat beter bekijken of je de trap op zolder in elkaar kunt zetten en kunt laten zakken.
Een foto kan het iets duidelijker maken, bovenaan elke rubriek staat hoe een foto op te sturen.
ik ben er ondertussen achter hoe ik hem moet plaatsen, maar even een vraag kan ik de trede lijmen aan de spil en buitenstukken, dit naast spijkeren of schroeven natuurlijk
dirk
Dag Dirk,
Enne...... hoe ga je 'm plaatsen?
Zit er geen beschrijving bij het bouwpakket?
Ik denk dat je geen keus hebt dan lijm gebruiken. Of je moet in de spil alle spijkers willen zien. Dus gewoon lekker insmeren met witte lijm en vastschroeven. Grote hamer erbij nemen met een klos om op te slaan en niet te lang wachten na het insmeren met lijm, met het in elkaar zetten.
FrantoriS
