Bouwen verdieping
Lezers gegroet!
ik heb pasgeleden een huis gekocht waar een vide in zat en ik wilde deze uit gaan bouwen.
toen ik echter in de badkamer (die onder de vide zat) tegels van de muur wilde verwijderen verdween mijn beitel in de muur, er bleek tweede wand van gipsplaten tegen de muur te staan die de draagbalken van de verdieping uit het zicht hielden dit bestond uit een compleet "kozijn" met daartussen nog steunbalken.
omdat hier echter vocht achter was gekomen was een gedeelte van de balken gaan rotten, ik heb besloten (onder andere ook voor die 10 cm extra ruimte) om de gehele steunende constructie te verwijderen (zat ook niet vast in de muur).
ik maak me niet druk over de overspanning van de balken heb hier zelf al het een en ander aan aangepast maar ik heb het geheel vastgezet met raveeldragers die ik op hun beurt vastgezet heb met 4 keilbouten en chemisch anker.
is dit stevig genoeg? ik ben nu nog aan het verbouwen dus ik kan nog alle kanten op heb zelf wel het idee dat het stevig is.
op de verdieping komt:
een badkamer
een "slaapkamer" (alleen een bed)
en een "studeerkamer" (lees: computer)
onder de badkamer komt nog wel een muur te staan voor het toilet deze wilde ik ook gedruigen als draagmuur.
mvg,
gus
Wat voor muur hangen deze dragers aan? En wat bedoel je met keilbouten en chemisch anker? Allebei gebruikt of de keilbouten met chemisch anker?
U kunt niet zomaar een gewone muur gaan gebruiken als draagmuur.
Ik denk dat u beter een bouwkundige ter plaatste advies kunt laten brengen gezien de zaken die u tegen bent gekomen.
@tiho de raveeldragers heb ik bevestigd aan een draagmuur tevens ga ik nu tussen de balken (eronder is geen optie) aan de muur een balk bevestigen met keilbouten en chemisch anker om het onderling verband te verstevigen.
ik heb eerst gaten geboord voor de keilbouten, deze heb ik volgespoten met chemisch anker en vervolgens heb ik de keilbouten erin geduwd en aangedraaid.
@jan de muren waarin ik alles heb vastgezet zijn draagmuren en de muur die ik ga bouwen ga ik zelf zo construeren dat ik hem kan gebruiken als draagmuur.
Volgens mij mag zoiets niet zonder bouwvergunning, en daar heb je een sterkteberekening toch bij nodig.
Die vergunning aan de achterkant krijg je redelijk makkelijk en ze zijn erg streng aan het worden, dus je kan het beter vooraf regelen.
Anders is het misschien sterk genoeg, maar niet goed om alsnog vergund te worden ofzo, en dat is best vervelend.
Beetje vreemde manier keilbouten met chemisch anker samen, heb je dat ergens vandaan of zelf bedacht?
Casper_
