Bouw badkamer, eenvoudig en praktisch
Ik ben nog steeds benieuwd naar hoeveel montagekit er nodig is. Gewoon de randen inkitten en dan om de 20 cm een riggel? Is er nog iets bijzonder aan montagekit?
En 3 mm spleet tussen de platen onderling was ik van plan.
Hoe zit het met de hechting. Ik lees op sommige bussen dat één van de ondergronden poreus moet zijn...
Compactplaat op OSB is natuurlijk beide niet poreus.
never mind. Polymax is een ander product dan montagekit. Weer wat geleerd.
Waarom doe je niet gewoon wat er in de gebruiksaanwijzing staat?
“Lijmen en monteren: Kit aanbrengen in strepen of dotten (om de 10-40 cm) plus altijd op hoekpunten en langs de randen van plaatmateriaal. Materiaal binnen 10 minuten op de juiste plaats aanbrengen en stevig aandrukken of licht aankloppen met een rubber hamer. Zware materialen zonodig 24 uur klemmen of fixeren”
Zorg voordat je verder gaat eerst maar eens dat die douchebak aan de voorkant ook ondersteunt wordt want anders blijft je kit nooit zitten door de speling van de douchebak als je er in gaat staan.
Een vraag over de deur van de douchcabine. Deze schroef ik vast in de wand aan de zijkant. is het de bedoeling dat ik eerst een riggel siliconenkit op de wand smeer en daar het frame opzet? Of kit ik het daarnaar?
Omdat het frame overal contact maakt is daar geen grote kier voor kit. Hoe gaat dit in zijn werk?
Een andere vraag is of de twee metalen staanders (onderste foto) die ik over heb bedoeld zijn voor als ik bevestig in een hoek van 90 graden, dus niet zijwaars maar naar achteren.
ikzelf zet meestal eerst een dun rilletje kit op het frame voordat ik deze vastschroef aan de muur daarna ga ik er meteen langs met zon rubber afmes ding, wel eerst de de gaten boren en voorzien van een plug.
Op deze manier is er geen extra kitnaad benodigd voor het profiel wat tegen de muur zit
De deur zit er netjes in hoor.
Ondertussen alweer de volgende uitdaging. Nu blijkt de kraan van het badmeubel te lekken dus daar heb ik een andere voor besteld.
Is er een handigheidje die ik kan toepassen om te voorkomen dat de gehele boiler leeg loopt als ik de warmwaterslang van de kraan loskoppel?
Ik heb er niet aan gedacht een stopkraan te plaatsen op de leiding vanuit de boiler. ER zit wel een stopkraan op de waterleiding die van buiten komt en de badkamer in gaat.
Clarenscao
