Bouten trommel Whirlpool wasmachine afgebroken
Ik heb een Whirpool wasmachine die plots bonkt en stoot tijdens het centrifugeren.
Een hels kabaal en de riem liep er af. De rest van het programma is oke.
Na onderzoek ondekt dat vier bouten (m8?, met inbus) zijn afgebroken in het midden van de trommel. Iets naar achteren van de as (en het wiel) waar de snaar op zit. Alles zit verder goed vast.
Wie kan me vertellen waar die bouten voor dienen?
Groet, Willem
De gegevens van de Whirpool:
Type: AWM 281-1200
nrs: 857028101110
en 419637019739
Kom helaas niet verder hiermee, op de tekeningen is er niets van te zien.
Ik kan u dus helaas niet adviseren, behalve dat het verstandig is om een monteur hier naar te laten kijken.
De 4 afgebroken bouten zijn de bevestigingsbouten van het lagerhuis.
Komt vaker voor bij deze machines.
Soms zijn de bouten er uit te draaien m.b.v. linkse tappen, maar meestal lukt dit niet en moet de achterste helft van de kuip vervangen worden.
Bij oudere machines meestal te duur.
Andere mogelijkheid is het kopen van een nieuwe machine maar die oplossing kan iedereen bedenken.
Succes!
Bedankt Herman,
  1. Ook enig idee waarom die vier bouten kunnen zijn afgebroken?
  2. Dus het lager (wat eventueel kan worden vervangen) zit in het lagerhuis. En het lagerhuis zit weer vast aan de trommel met deze vier bouten? Heb ik dat zo goed?
  3. Maar dat zou dan in dit geval betekenen dat het lager (dus de trommel) er gewoon los in zit te rammelen! Maar ik voel nergens speling en de machine (trommel) draait verder goed (behalve dan centrifugeren).
Groet, Willem
Heb zojuist zo'n zelfde machine in de werkplaats open staan.
Nee geen idee
Heel juist
Lagerset zit met 2 sleuven geborgde uitsparingen, wordt door de as en snaarwiel nu op zijn plek gehouden.
Ik verwacht dat door het kapotgaan van de lagers er trillingen rond de de bouten ontstaan.
Bij het centrifugeren draait de trommelas zeer snel over afgeplatte kogels waardoor er trilling onstaat. Het is alsof je heel langdurig met een klein hamertje tegen de bout tikt.
Vele kleintjes maken een grote dus op den duur knapt de bout en als er een afknapt volgt de rest vanzelf.
Dit lijkt mij de meest logische verklaring.
De lagers zitten in een huis compleet met afdichtingen etc. dat als een geheel met de 4 bouten aan de kuip wordt bevestigd.
Complete lagerset in de onderdelenwinkel ca € 60,=
Geen gedoe met uittrekken van de lagers etc. en altijd succes.
De lagers zijn waarschijnlijk net in het eerste stadium van slijtage waardoor de speling nog niet voelbaar maar wel hoorbaar is ( bij hogere toerentallen)
Als de lagers verder slijten hoor je het ook als de trommel met de hand wordt rondgedraaid en kun je trommel ook "optillen"
Tot zover even mijn kijk op het geheel.
Groeten van Herman (witgoedmonteur)
Bedankt,
Hier kan ik mee uit de voeten en ga aan de slag. Goede hoop dat het op jouw voorgestelde manier lukt. Voor 60 euro loont het de moeite.
Groet, Willem
Eric prutser
