Bosch WTL 5400 lekkage onderaan
Ik heb een Bosch wtl 5400. Droogt verder goed en ook de opvangbank vult zich, maar iedere keer naarmate hij langer draait zie ik opeens kleine beetjes water uit het voorste luikje komen. Ik heb de condensor eruit gehad en daar komt dan ook een beetje water vanaf. de ruimte achter de condensor daar voel ik ook dan wat water. is dat normaal ?
ik heb met een monteur gesproken die zei dat hij wellicht niet waterpas staat en wat meer naar achteren moet met de stelpoten, heb ik gedaan, echter het lijkt me niet normaal dat je een handdoek onder het luikje dient te leggen. Dit hoort toch niet. De condensor is verder schoon. Is het normaal dat achterin de condensorruimte een laagje water is ?
Graag vermelden :
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer
E nummer is WTL5400 fg/02
fd nummer is 7701 00358
Het viel me net ook op dat rechts achter een beetje nat was, maar dat kan ook water zijn wat naar achter is gelopen. Ik houdt het even in de gaten, maar als de condensdak zich vult, dan is het toch vreemd dat hij zo lekt onderaan.
Andere meldingen van lekkage bij de wtl 5400 geven aan op dit forum dat hun bak niet vult en er op andere plekken water uit komt.
Kijk of er vervuiling bij het pompje zit. Misschien dat ie minder goed daar door water naar de bak pompt.
Kijk ook naar verstoppingen in de slangen en tuitje boven op de bak.
Schroef de rechterzijkant eraf. Voor de motor (onder de spanrol) zit de pomp.
De slangen zitten aan de linkerzijde en boven op de container
