Bosch wtl 5400 droogmachine.
Geachte,
Ik heb een condensdroger die niet warm wordt en een slepend geluid maakt.
Ik heb de zekering achterin bekeken en gereset, alles open gemaakt en van binnen alles schoon gemaakt.
Vervolgends blijft het probleem bestaan dat ie een slepend geluid maakt en niet warm wordt. :cry:
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken en is dit een bekend probleem?
E-nr. WTL5400FG/02 FD 7701 00938
Met vriendelijke groet,
M.M.Wolthers
Volgens mij zit er ook bij dit type een ntc voor in de luchtsluis. Dit kun je zien als je de deur open doet en dan in de lucht sluis kijkt. Daar hoort een metalen pinnetje (ntc) te zitten. Hier wil nog wel eens stof over heen gaan zitten waardoor het lijkt dat ie niet meer warm word. Haal de stof weg en test hem dan weer even.
Zit er geen ntc kijk dan net zoals mijn voorganger even de koperen sleepblokjes/borstels na. Is dit het ook niet dan is waarschijnlijk element kapot.
Wat betreft het slepende geluid kan het zijn dat er rotzooi/vuil tussen de trommelrand en viltrand aan de voorzijde zit.
Succes
Nixxbizz
