Bosch WTL 4510 droger wordt niet meer warm
Hey hallo,
Ik heb een probleem met m'n droger, hij wordt niet meer warm. Vorige week sloeg (volgens mij) de aardlekschakelaar er een paar keer uit als ik de droger en de wasmachine tegelijkertijd aanzette. Ik heb er wel een schakelaar tussen zitten dat als de wasmachine water wegpompt (of in ieder geval waarmee hij het meeste stroom nodig heeft) dat de droger uitgaat en later als hij minder stroom nodig heeft weer aangaat. Dit gaat al jaren goed. Maar sinds vanmiddag wordt de droger niet meer warm. Ik heb wel sinds enige tijd het element aan de onderkant weer schoongemaakt, deze zat helemaal dicht. Heeft iemand enig idee wat het kan zijn? Dit zijn de gegevens:
BOSCH WTL 4510 ELECTRONIC
E Nr: WTL4510/04
FR: 7112 02044
Vriendelijke groeten,
STM
Meet het verwarmingselement en de thermostaat eens ohms door.
Indien de thermostaat is voorzien van een reset toetsje, drukt deze dan in.
Aardlek wordt bij dit type droger vaak door de waaier met motor veroorzaakt.
Doordat de waaier niet goed meer functioneert, is mogelijk
het verwarmingselement te heet geworden.
Hey Henny,
Bedankt voor je reactie. Ik heb geen apparatuur om iets door te meten helaas.. Maar ik ben aan de slag gegaan en heb een rood knopje ingedrukt op ik neem aan de termostaat (zwarte staaf die met stekkertjes aan het verwarmings elemnt vast zit) ingedrukt. Volgens mij was dat de reset knop. Toen ik alles weer had dichtgeschroeft zag ik door een opening aan de achterkant dat het verwarmings element roodgloeiend werd, is dat de bedoeling? Er kwam weer warmte in de trommel maar na een paar seconden zag ik geen roedgloeiend iets meer en zakte de warmte weer langzaam weg. Enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Heb je de achterplaat eerst teruggeplaatst en de waaier met motor weer aangesloten, alvorens een (test)programma te starten?
De lucht van de waaier moet voldoende langs het verwarmingselement kunnen blazen, anders zal deze roodgloeiend worden en de thermische beveiliging weer inschakelen.
Om de aardlek, welke vermoedelijk door de waaier met motor
wordt veroorzaakt, op te sporen, lees dan deze topic eens.
Ik heb geen last meer van het eruitklappen van de aardlekschakelaar. Maar ik zal dus moeten kijken of de waaier blaast.. Als ik aan de achterkant van de waaier voel als hij aanstaat dan voel ik wel dat hij warm is.
Ik heb t euvel gevonden denk ik. De waaier doet t niet meer. ik ga nu kijken waarom niet (of IK t kan vinden in ieder geval)
Heeft iemand een idee wat ik er aan kan doen?
Als ik de waaier zou moeten vervangen, wat gaat me dat ong kosten?
De motor van deze waaier heeft drie aansluitdraden.
Meet deze draden eens ohms door t.o.v. elkaar.
Indien een van deze metingen oneindig geeft, dan is de winding hiervan onderbroken.
Gezien het feit van de eerdere aardlek, zal deze motor vermoedelijk defect zijn.
Anders is het ook mogelijk dat de (aanloop)condensator defect is.
Deze waaier met motor is nogal prijzig. (ca 185 euro)
Er zijn ook goedkopere (niet originele) uitvoeringen leverbaar.
Hey henny,
Ik heb net via een kennis een nieuwe motor aangesloten en hij werkt weer perfect!
bedankt voor je advies en hulp!
Groeten,
Steve
Dit is in ieder geval een goedkopere oplossing dan een nieuwe motor te moeten aanschaffen.
Veel plezier weer met je droger!
