Bosch WTL 4510 droogt niet
Beste klussers,
Kan iemand mij helpen met hetvolgende probleem?
We hebben een wasdroger Bosch WTL 4510 en die droogt de was niet meer.
Hij doorloopt wel het hele programma, en wordt ook wel wat warm, maar voert geen water af. Er zit zo'n waterresevoir in wat je zelf leeg moet gieten, linksboven in de machine.
Toen hij stuk ging hing er een branderige, beetje electronische geur in de ruimte.
Mijn vraag is of dit makkelijk zelf te repareren is. Of dat het de kosten waard is iemand ernaar te laten kijken. Ben bang dat je dan al snel aan een hoog bedrag zit.
Alvast bedankt voor het meedenken,
Liselot
Controleer eerst eens, na het verwijderen van het bovenblad, of de
inlaat ven het waterreservoir misschien verstopt zit.
Als er geen water uit de rubber slang komt, (tijdens het afpompen) en
je kan deze niet doorblazen, dan zit er mogelijk een verstopping in de afvoerslang.
Tevens zit er aan de achterzijde een koppeling van deze rubber slang.
Controleer of je hier beide kanten op kan doorblazen.
Als dit in orde is, controleer dan de afvoerpomp van de machine eens.
Dag Henny,
Bedankt voor je antwoord. Ga het meteen proberen.
Zal nog even laten weten of dit het was.
Groetjes,
Liselot
Driewerfst
