Bosch WTE86304nl/17 doet niets meer
Ik had vorige week al een probleem met de WTE86304, hij ging opeens uit, en nadat ik de stekker er een tijdje uit had, werkte hij daarna weer.
Vandaag echter was hij weer aan het drogen en midden in het programma springt hij weer uit.
Nu kreeg ik hem totaal niet meer aan.
Iemand enig idee waardoor dit komt, of moet ik toch denken aan een nieuwe module van 200+ euro ?
Dat moet u zelf weten, het is niet per se nodig maar wel handig. Voor hetzelfde geld heeft u die chip vervangen en gaat een week later de weerstand kapot en moet u de boel weer uit elkaar halen.
Foto('s) van de printplaat van de module plaatsen, misschien heeft iemand een tip voor je. :wink:
Nou eindelijk tijd gevonden om de droger te demonteren.
Ik neem aan dat het deze chip is ?
Welke weerstand moet ik vervangen ?
Het kan zijn dat er ergens anders op de print nog een beschermingsweerstand zit die doorgebrand is.
Die is echter op deze foto niet te zien.
Wat is dat voor een ding?
Wat zijn de kleuren ervan?
Lijkt op een weerstand van 47 Ohm (kleuren geel violet zwart goud) maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
Zou me niet verbazen als die oneindig meet.
Probleem is dat zoiets ook een spoeltje zou kunnen zijn van 47 microHenri. lijkt me echter veel minder waarschijnlijk, ziet er echt uit als een veiligheidweerstand.
Als de 'weerstand' nul meet is het waarschijnlijk in werkelijkheid (toch!) een spoeltje en is er niets mis mee...
Tenzij je de meting op een heel hoog weerstandsbereik hebt gedaan. Op welke meetstand heb je gemeten?
Wat bedoel je met weerstand naast de chip? Ik zie daar eigenlijk geen (onderdeel dat lijk op een) weerstand direct ernaast.
Bij de post van (16 Januari 2017, 13:01) heb ik de eerste foto geplaatst, daar zie je een spoel, en rechts daarvan een kleine weerstand naast dat grijze blokje.
Misschien dat ik verkeerd meet...
Die 'weerstand' naast het trafootje is waarschijnlijk inderdaad een klein smoorspoeltje, waarde zo te zien 470 microHenry. Maar ook hier geldt dat het zo vanaf een foto niet met zekerheid te zeggen is. Zou ook een weerstand 470 Ohm kunnen zijn. Spoeltjes hebben altijd een veel kleinere weerstand (bijna kortsluiting) dan de 'weerstands'waarde die erop staat.
Wat betreft weerstand meten:
Op een digitaal meetinstrument zitten verschillende meetbereiken. De mijne (een eenvoudig exemplaar, heb ook een professionele) heeft bereiken (van boven naar onderen) 2000k, 200k, 20k, 2000 en 200.
Een weerstand kun je alleen maar goed meten op een bereik dat er net boven zit. Voor 47 Ohm is dat (op mijn meter) het bereik 200 Ohm. Die geeft dan op een testweerstand aan: 47,2 Ohm. Een kortsluiting (meetpennen tegen elkaar) wordt weergegeven als 0,6 Ohm. De weerstand van de snoeren wordt nl. meegemeten.
Meet je dezelfde weerstand op een bereik van 2000k, dan meet je in beide gevallen 0 kOhm. Gewoon omdat het meetinstrument op die stand geen onderscheid kan maken tussen een weerstand van 47 Ohm of kortsluiting 0 Ohm.
Voor een weerstand van 470 Ohm geldt hetzelfde, maar dan het bereik 2000. Ook die weerstand geeft op het 2000k bereik een weerstand van 0. Of hij geeft net 1 (kOhm) aan.
Het is dus erg belangrijk om op het juiste meetbereik te meten, anders hebben de gemeten waardes geen betekenis.
Probeer het nog eens en/of beschrijf op welke bereiken er gemeten werd. Het is lastig hoor als je geen schema van de printplaat hebt en dus de exacte waardes van de onderdelen weet. Die schema's worden helaas niet openbaar gemaakt door de fabrikanten van witgoed... :(
Ik heb alle 2 de weestanden doorgemeten met 200 Ohm, beiden sloegen niet uit, die kleine naast dat grijze blokje sloeg uit op het moment van aanraking maar gaf daarna weer 0.
Die andere deed niets.
De andere 2 weerstanden kan ik wel gewoon meten.
En de optie, (de 2 meetpennen tegen elkaar met een piep), werkte ook met die 2 weerstanden maar dus niet met die 2 die geen waardes geven, ik kan dus eigenlijk aannemen dat dat de boosdoeners zijn ?
