Bosch WM koolborstels zijn vervangen,trommel draait niet
Onze trommel van de wasmiachine (Bosch WFO122ANL / 07) draait niet meer , na op google gezocht te hebben koolborstels vervangen ,
tot twee keer toe de motor los gehad om er zeker van te zijn dat het goed is , alle contacten schoongemaakt , maar nog steeds draait of centrifugeerd de trommel niet , water word wel aan en afgevoerd een klik is te horen wanneer hij moet gaan draaien , maar helaas hij doet helemaal niets ook niet wanneer ik het wiel een handje help.
de trommel is met de hand goed te draaien en ook de motor is goed te draaien.
wie kan me helpen , heb toch echt schone kleren nodig. :D
BVD voor een ieder die me kan en wil helpen
Zijn de koolborstels na montage vrijgemaakt zodat ze goed op de collector komen ?
Dat wordt n.l. wel eens vergeten.
Wat bedoel je precies met vrijgemaakt , ze kunnen vrij gemakkelijk in en uit veren , dat weet ik wel.
en ze raken de collector volgens mij wel goed.
Bij sommige koolborstels, compleet in een houder, zitten er lipjes die weggedrukt moeten worden na montage, de lipjes zitten er om het monteren makkelijk te maken.
Als de koolborstels goed zitten zou ik kijken naar de tachometer op de as van de motor, soms valt die eruit of breekt er een kabeltje.
bovenstaand twee foto's van de bovenzijde en van de motor,ik heb nogmaals de motor eruit gehaald en gekontoleerd of de koolborstels er goed in zitten en of ze vrij gaan baar zijn en dat zijn ze , nogmaals getest maar het blijft hetzelfde.
ik zie op de motor alleen enkel oranje draden lopen , en een aarde draad.
kan ik de motor testen op een andere manier?
of iemand verder suggesties?
Testen kan een reparatiebedrijf voor u doen.
Ik kan u niet verder helpen, er zal een monteur bij moeten komen om e.e.a. door te meten, mogelijk dat een module defect is.
Harry pp
