Bosch WFK 2430 storing 2, blijft hangen bij spoelstop.
Hallo, mijn Bosch wasmachine vertoont sinds het weekend kuren, hij start en loopt programma goed door tot aan spoelstop i.p.v. centrifigeren.
Ook het lampje knippert op code 2!
We hebben de zeef en slang onderaan nagekeken of er een verstopping zat, maar nee.
Op 30 graden ging ie eerst wel helemaal door mijn zijn programma, maar nu dus ook niet meer.
Las ergens op Forum een soort gelijke storing, toen was het verwarmingselement kapot en is goed te vervangen?!
Precies een half jaar geleden de koolborsteltjes laten vervangen, motortje dus gereviceerd. Dit heeft er toch niets mee te maken?
Want hij werkt wel programma af, maar loopt niet door naar centrifugeren, stopt bij spoelstop.
Dan kies ik progr. 7 manual, pompen en daarna op 1 centrifugeren. Lukt wel, maar is lastig!!
Wat kunnen we hieraan doen?
b.v.d. en groetjes, Rdea
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer vermelden.
Hallo Jan
Het E nr. WFK 2430NL/017075 12 00136
Er staat geen FD nummer vermeld.
Hopelijk weet jij wat er mis is? Alvast bedankt!!
groetjes, Rdea
Mijn wasmachine begint aan zijn programma, Hoofdwas 30 graden, maar blijft doorgaan met hoofdwas, al 57 min. lang, terwijl tijdbesparing brandt. Dus heb ik weer op Start gedrukt, dan gaat hij verder zijn programma probleemloos afwerken.
Gaat nu dus gewoon Spoelstop voorbij, naar centrifugeren.
Er gaat geen code meer knipperen, alleen nu blijft hij de Hoofdwas doen totdat ik 1x via Start hem doordruk naar Spoelen.
Hij wast, spoelt en centrifugeert goed1
Rara, wat is er met dat ding, zijn het toch de koolborstels, die precies over 2 dagen een half jaar geleden zijn vervangen?
Slangen, zeef, sopbakjes, binnenin deurknop etcetc., alles is schoon en was schoon omdat wij dit altijd bijhouden.
Wie weet wat het kan zijn?
Pietertje!
