Bosch WFK 2430 spoelt en centrifugeert niet
Ik heb een Bosch WFK 2430 wasmachine van 1996. Fijne machine, altijd goed gewerkt.
Sinds enkele weken stopt de machine als hij naar het programmadeel spoelen en centrifugeren moet stappen. Foutcode 2 knippert.
De machine uitzetten, op centrifugeren zetten en handmatig starten werkt, de machine centrifugeert. De zeven zijn schoon, water toe- en afvoer lijken te werken, motor lijkt normaal te draaien.
Ik heb niet alle documentatie meer en kan via internet geen foutcodelijst vinden.
Wie heeft een idee? Ik heb het exacte e-nummer nog niet omdat ik dan van alles af moet breken om erbij te kunnen.
Alvast bedankt.
Mark.
In een handleiding staat normaal gesproken geen uitleg van dit soort foutcodes.
Ik heb geen gegevens van het vermelde model, maar wel van een model uit die tijd, en daar is foutcode 2 een storing bij het verwarmen.
Je zou op het forum eens kunnen kijken bij identieke problemen met verwarming, bij Bosch of Siemens wasmachines of daar al wat bruikbaars bij zit.
En anders wachten op een witgoed-deskundige (ben ik zelf niet).
Controleer het centrifugeren wel met wasgoed (Normale volle trommel).
Als je test zonder wasgoed dan kan het zijn dat ie het wel doet.
Centrifugeert ie met wasgoed ook niet, dan check even de koolborstels.
De foutcode kan ik ook nergens weer vinden.
Succes
Het centrifugeren gebeurt met wasgoed. De hoofdgebruiker (!) vertelt me dat het spoelen niet goed gebeurt. Helpt dat?
Jan en Co,
Bedankt voor jullie raad. Die is correct. Het element is defect. Tijdens het programma komt er spanning naar het element maar die verwarmt niet. Na doormeten: bingo!
Stom dat ik het niet eerder gemerkt heb. We wassen altijd 's nachts op de ingebouwde schakelklok, dat zal het wel zijn.
Overigens verbazingwekkend hoe goed een wasmachine het doet op koud water!
Heren bedankt, ik ga maar eens gauw een ander element halen.
Mark.
Nixxbizz
