Bosch Wasmachine WFK 2430 slaat wasverzachter over
Het probleem is nu dat hij met het programma spoelen overslaat naar centrifugeren en dan code 1 aangeeft???
Hij slaat dus het hele programma wasverzachter over.
Hij wil nu het wasverzachter programma niet meer doen, hij stopt er geen water meer bij, bij het wasverzachter gedeelte.
Met die code 1 stond dat je de zeefjes moest schoonmaken, dat heb ik gedaan bij de twee zeefjes van het waterslot en het zeefje dat in de wasmachine zit.
Die code 1 is eigenlijk sinds gisteren, in de afgelopen jaren heeft hij ook wel eens het programma wasverzachter over geslagen, maar toen de machine weer opnieuw aangezet en toe deed het wel weer.
In de machine komt wel water voor de hoofdwas en hij pomt ook water weg.
Wat is hier aan te doen?
Machine is al buiten de garantie van 5 jaar.
Gaat die heel veel geld kosten????, ik bedoel de moeite om te laten repareren.
WFK2430NL/12
FD 7701 00562
Wie weet raad.
gr,
Michel
Los contacten op de printplaat? of
De linker waterafsluiter stuk?, die geloof ik zorg voor water toevoer naar het wasverzachter gedeelte? of
Is de grote printplaat defect, het grote brein?
Meet de weerstand van de spoelen van de twee inlaatventielen eens door.
De ohmse waarde van de twee spoelen moet ongeveer hetzelde zijn.
Heel raar dit:
Ik heb de was weer aangezet en toen handmatig doorgeschakeld van spoelen naar wasverzachter, maar hij pakte de wasverzachter niet mee, dus deed ik de verzachter maar bij het hoofdwasbakje.
Toen nog een keer gedaan met de andere helft was en ook weer handmatig doorgeschakeld van spoelen naar wasverzachter en toen pakt hij hem wel de wasverzachter, heel raar.
Ik heb bij Bosch nog geinformeerd en die zeiden dat de machine met code 1 verteld dat de deur niet goed sluit.
Ik heb toen later naar de deur sluiten gekeken en stof uitgezogen en aan de deur knop onder de haak zitten draaien en ik heb toen ook nog het grote rubber van de deur losgemaakt en de stekker goed aangedrukt en hem weer terug geplaatst.
Toen hebben we weer een was aangezet en hij pakt weer gewoon de wasverzachter meer, en vandaag 15 juli deed hij het goed.
Raar maar waar.
Weet iemand wat die indruk knop is wat onder de deurhaak is???
gr,
Michel
Nixxbizz
