Bosch WFF1200 pompt niet en centrifugeert niet.
Dag, mijn ruim 11 jaar oude Bosch WFF1200 wasmachine blijft hangen vlak voordat hij moet centrifugeren. Het water blijft dan in de trommel zitten. Forceren om het water weg te pompen lukt ook niet, hij blijft ook dan hangen. Uit- en aanzetten helpt niet. Wassen doet doet hij wel gewoon.
Ik heb vaak gelezen over koolborstels die vervangen moesten worden. Misschien is dat wat? Dat heb ik nooit eerder gedaan. Bestaat daar een handleiding voor?
Graag advies.
Gegevens:
E NR WFF1200 /14
FD 7802 17217
Controleer de afvoerpomp op speling op de as, komt vaker dat de pomp vast slaat bij een hoge waterstand zoals bij het spoelen.
Als u de schoep van de pomp op en neer kunt bewegen moet de pomp vervangen worden.
Ik heb het gevonden. Linksonder waar je het water kunt laten weglopen en waar je soms knoopjes etc. vind, heb ik nog eens gekeken (had ik eerder al gedaan). Bleek dat het "knopje" binnenin niet goed draaide. Toen ik het forceerde door meer kracht te gebruiken sprong er opeens een muntje van 5 eurocent tevoorschijn. Nu pompt en centrifugeert de machine weer. Probleem opgelost.
Eric prutser
