Bosch WFF 1201 klok defect?
Mijn wasmachine, een Bosch WFF 1201 is aan het dementeren....
In principe werkt alles OK, maar de vaak gebruikte programma's worden niet juist meer afgewerkt.
In de foute wasprogramma's wordt het pompen en centrifugeren overgeslagen, behalve de laatste. De klok tikt direct door, de machine probeert wel iets te doen, maar de klok slaat het dus bijna direct weer over.
Nou realiseer ik mij dat ik eigenlijk nooit het filter heb gereinigd. Dus even gekeken, maar dat ziet er allemaal schoon uit. Het zou misschien ook nog kunnen zijn dat er iets is met het pompen, waardoor de klok direct doortikt. Maar dan zou het met alle programma's fout moeten gaan.
Iemand een suggestie?
Is het moeilijk een klok te vervangen?
Wat kost zoiets trouwens ....
Alvast bedankt!
Het probleem lijkt mij toch in het afpompen te zitten.
Als de machine niet afpompt, dan zal deze ook niet gaan centrifugeren.
Wat doet de machine als deze klaar is met het wasprogramma en overgaat naar het spoelprogramma?
Wordt het water op dat moment afgepompt of blijft de trommel vol water staan?
Het pompen en centrifugeren kan wel goed gaan. Inderdaad aan het einde van het programma werkt dat dus goed. Er blijft geen water instaan. En bijvoorbeeld de kreukherstel programma's die nooit gebruikt zijn doen het nog wel goed. Hier gaatie dus tussentijds netjes pompen, centrifugeren en weer water inlaten.
Maar het zou kunnen zijn dat dat de laatste paar keer toevallig goed ging. Soms werken de andere programma's, die dus "stuk" zijn, ook wel goed.
Wat ook opvalt is dat bij de kapotte programma's altijd een voorwas gedaan wordt terwijl de knop daarvoor niet is ingedrukt.
Verder klinkt alles goed, geen abnormale geluiden, alhoewel de pomp een tikkie krakerig geluid maakt, maar dat is al jaren zo....
Mogelijk dat de pressostaat door vervuiling niet goed functioneert.
Laat de machine eens, zonder wasgoed, een 90 graden wasprogramma draaien.
Gebruik i.p.v. waspoeder een bekertje soda.
