Wasmachine BOSCH WFF 1201 trommel draait niet
Mijn wasmachine maakte, volgens mijn vrouw, een hoog piepend geluid bij het centrifugeren voordat hij er de geest aan gaf. Toen heb ik me met al mijn (on)kennis in de strijd gegooid om hem te gaan repareren.......
De wasmachine pakt wel water en de klok gaat draaien echter de trommel vertikt het om te gaan draaien. Als ik de wasmachine op afpompen en centrifugeren zet pompt hij wel het water af, maar vertikt wederom te centrifugeren.
Ik heb de achterkant opengemaakt om te kijken of de Vsnaar er nog aan zat en die zit er nog gewoon. Ook dacht ik dat deze misschien te slap gespannen was, maar dat valt ook wel mee. (zou trouwens niet weten of het überhaupt mogelijk is deze te spannen)
Ervaren klussers please help me, wat kan dit zijn en hoe kan ik dit oplossen.......
Vermoedelijk zijn de koolborstels van de motor versleten.
Hiervoor dient u de achterplaat los te halen en de motor uit de machine te halen.
Afhankelijk van het model kunnen er losse borstels in, danwel borstels met houder, danwel een complete achterkant van de motor.
Kan het kloppen dat deze borstels in een witte kunststof houder aan de achterkant van de trommel boven de motor zijn bevestigd?
Kunststof houder is afdekking.
Motor zit met 2 zeskanten bouten vast alleen even opletten , 1 is zichtbaar links voor boven de motor, de andere zit rechts achter het rode gietijzeren kruis, te bereiken met dopsleutel 13.
Haal de stekkerverbinding los.
in uw geval lijkt het erop dat de achterkant vervangen moet worden, kosten hiervan is ongeveer 70 euro aan materiaal.
Hallo Witgoedman,
Ik heb koolborstels besteld en worden morgen thuisbezorgd.
Voordat ik morgen begin heb ik nog even naar de achterkant gekeken om de motor morgen los te gaan maken. Klopt het dat ook de riem hierdoor los komt te zitten als de motor losgemaakt wordt?
Ok witgoedman, ik ben maar een amateurtje.
Ik vraag me alleen af of alles weer goed is te (de)monteren.
Misschien enige tips Witgoedman?
Als het goed is worden vandaag de koolborstels bezorgd.
De koolborstels zijn er.
Ik heb de wasmachine op zijn kant gelegd zodat ik de motor niet los hoef te halen.
Ik heb de koolborstels eruit gehaald.
Maar nu..........
Ik zet de nieuwe erin echter de spiraal lukt niet.
Heb jij een goede manier Witgoedman???
De borstels kunt u het beste plaatsen met de motor eruit.
Meestal ziet u 1 zeskantenbout links zitten (steeksleutel 13), maar er zit er ook eentje rechts aan de achterkant van het rode gietblok :!:
De veer moet helemaal het huis in, gaat soms wel lastig, maar moet toch lukken.
Ik ben na 17.00 weg en kom vermoedelijk rond 21.30 weer terug.
Even Co vervangen,
de koolborstelhouder zit in een hoek op de collector, dat zijn de koperen lamelletjes op de as van de motor.
De schuine kant van de koolborstels moet vlak aansluitend op de collector komen, wanneer je ze verkeerd om hebt komt alleen de puntige kant op de collector en zal de motor niet draaien.
Lukt het niet dan toch even wachten tot Co weer terug is, hij kan het misschien iets beter omschrijven.
Succes.
Een zit, hopelijk de goede kant op
Van de andere is de plastic bevestiging aan de achterkant afgebroken, wat nu
De koolborstels zijn geplaatst hopelijk goed..........
Hij draait nog steeds niet, kan dat er mee te maken hebben dat ze verkeerd zitten?
En ja hoor na een aantal keren de koolborstels in en uit gebouwd te hebben (Je krijgt er zelfs een beetje handigheid in) en ondanks een gebroken stukje plastic doet hij het..................
En natuurlijk mede dankzij de Witgoedman en Co hartelijk dank!!!!!
Ik zal deze site dan ook van harte aanbevelen bij mijn kennissen.
Groetjes en misschien tot ziens (hopelijk hoeft het niet meer, maar al die apparaten hebben niet het eeuwige leven)
Doeg
Nixxbizz
