Mijn vaatwasser is geblokkeerd door een vork die naar beneden stak. Nu blijft hij water vragen. Resetten lukt niet , ook de stekker eruit halen wil niet helpen . Iemand tips?
Mijn idee is dat je het probleem duidelijker zult moeten beschrijven.
Om te beginnen: welke vaatwasser heb je? E-Nummer, FD-Nummer? Die nummers staan op het typeplaatje, meestal op de bovenrand van de deur. Bosch heeft namelijk meer vaatwassers gemaakt dan alleen de jouwe. En in de loop der jaren zijn er nogal wat veranderingen geweest aan de opbouw van vaatwassers.
Dan die blokkade. Wat was er geblokkeerd? De (onderste) sproeiarm? Of stak de vork door het filter heen? Of wat was er anders aan de hand?
Hij blijft water vragen zeg je. Dus de vaatwasser loopt vol en loopt dan over? Of loopt er juist helemaal geen water in de vaatwasser?
Graag een duidelijk verhaal van wat er gebeurd is en wat de toestand nu is.
Hallo Kees,
Fd :9806
SMV 25AX01N/52
Naar mijn idee stak er een vork uit het bestekmandje en draaide de arm onderin niet meer rond, het programma blijft nu om water vragen en hij maakt nu een soort zuigend geluid . Hij loopt niet over met water .
Hij vraagt niet om water, maar hij blijft afpompen. Waarschijnlijk doordat je sproeiarms is blijven hangen is er water gelekt op de bodem van het apparaat. Daar zit een vlotter in een onderbak. Dit moet je allemaal droog maken en dan zal het weer werken vermoed ik.
Je kunt hier bij door de plint voor onder eraf te halen (stekker uit stopcontact halen). En dan deppen (zonder alles nat te maken in het apparaat).
