Bosch wasmachine neemt geen water
Hoi,
Ik ben nieuw op het forum en zit met het volgende:
Ik heb inmiddels alles op het forum m.b.t. de aquastop en lekkage, en de inlaatventielen gelezen.
Mijn wasmachine neemt geen water tot zich. Er gaan een aantal ledjes knipperen en dat was het. Ik heb de stop op de bodemplaat gecontroleerd. Hier zit geen water en de vlotter staat in de vrije stand. Ik heb de inlaatventielen doorgemeten en deze geven allebei een waarde van iets meer dan 4 Kohm. Dus dat is ook goed volgens mij. De aquastop in de slang bij de kraan is die te overbruggen / omzeilen door een normale slang op de machine te zetten. M.a.w. als de stop kapot is en je gebruikt een normale slang krijgt de machine dan weer water of werkt dat niet omdat hij dan geen signaal krijgt. De stop in de slang is goed volgens mij, ik heb het net gecontroleerd door er 220 V op te zetten.
E-nr WXTS130ANL/01 FD 8211 500117
Wat kan er eventueel nog meer kapot zijn?
Wie kan mij helpen?
Volgens de Technische Dienst van Siemens / Bosch is de printplaat naar de gallemiezen. Ik heb namelijk alle andere mogelijkheden geprobeerd.
Waar blijft het signaal voor waterinname dan ?
Dat zit in het "waterslot", met een gewone slang gebeurt er niets.
Het "waterslot" wordt aangestuurd door het programma, wordt er een gewone slang aangezet vindt er geen aansturing van het "waterslot" plaats en kan er nooit water in de machine stromen.
Deze machine is, behalve het inlaatventiel in de toevoerslang (waterstop), ook nog voorzien van een tweevoudig inlaatventiel.
Mogelijk dat de machine ook normaal functioneert met een toevoerslang zonder deze waterstop.
De vlotterbeveiliging zal, zonder deze speciale slang, dan niet meer functioneren.
Ik heb het geprobeerd met een gewone slang. Dit helpt niet want dan krijgt hij ook geen water. Volgens Bosch geeft de print een verkeerd signaal af of is hij ergens doorgebrand. Ik hebal het andere namelijk al geprobeerd. De machine blijft in de beveiliging staan. De afvoerpomp draait ook continu.
Zolang deze pomp draait neemt hij ook geen water.
Ik heb de schakelaar eraf gehaald en een overbrugging gemaakt. De schakelaar staat in de vrije stand in de maakstand dus dat is hetzelfde als een overbrugging. Bij het indrukken van het schakelcontact gaat hij in breek staan. Dit heb ik gemeten met de Ohmmeter.
Dit bood dus ook geen oplossing.
