Bosch wasmachine doet niks meer
Onze Bosch WFG120AEU (2001) is er halverwege een programma mee gestopt. Proberen we een wasprogramma dan gaat na een tiental seconden het lampje "startklaar" knipperen. Volgens het boekje is dat een deurswitch probleem.
- deurswitch is gemeten en werkt goed
- afvoerpomp is vrij, ohms ok, maar krijgt geen 220V om te gaan draaien
- waterslot gaat niet open, als ik het goed begrijp is deze in principe dicht tot ie van de machine spanning krijgt om open te gaan.
- trommel draait vrij
- wasprogramma eindigt in knipperend 'startklaar' lampje
- spoelen, centrifugeren en afpompen reageerd helemaal niet
Zou het de printplaat kunnen zijn, dat deze geen actie door geeft?
Begint voor ieder programma eerst de afvoerpomp even te lopen?
Als het de printplaat is, is dit dan als ruilartikel goedkoop te krijgen?
Is er ergens een reset functie??
E: WFG 120 AEU /01
FD: 8109 00909
Ik hoop dat iemand ons op weg kan helpen!!
Alvast bedankt
Als de machine in de fout gaat kan de deur dan open.????? zo ja dan vermoed ik toch een defect deurcontact.
succes jan
Lijkt mij, zoals Jan al aangaf, toch ook een storing in het deurealais of een enigszins losse connenctor.
bestelnummer deurrelais: 154077
Een ander deurslot was helaas niet de oplossing.
Vandaag heb ik printkaard eruit gehaald en een verbrande transistor (ofzoiets) gevonden. Volgens Bosch kost dit 200 eu :cry:
Weet iemand een goedkopere aanbieder??
nummers op deze kaart zijn: ako 546 728
eep 48 758-00
bsh 5500 006 752
251 1723443
Of, waar het waarschijnlijk op uitdraait; wat is een goede betrouwbare nieuwe wasmachine (max. 800 eu)??
Henny en Jan iig tot zover bedankt!
Voor advies over een nieuwe machine moet u bij een van de consumentensites zijn, op het forum worden geen adviezen in die richting gegeven.
Vandaag heb ik printkaart eruit gehaald en een verbrande transistor gevonden.(ofzoiets)
Een verbrand onderdeel op de stuurprint kan ook veroorzaakt worden, door een defect onderdeel in de machine.
Indien dit onderdeel dan ook niet vervangen wordt, dan kan de stuurprint wederom defect raken.
Wat betreft het vermoeden van een niet goed functionerend deurrelais, helaas kunnen wij op afstand niet altijd de juiste diagnose stellen.
