Tip: wrik eens een beetje met de deursluiting als hij het niet doet. Als er iets los zit kan hij net wel / net geen contact maken. Bij centrifugeren beweegt de machine meer en dat kan net genoeg zijn om een deur-open signaal te geven. De meeste deurschakelaars zijn micro-switches, die hoor je klikken als ze schakelen. Als je niks hoort bij het wrikken (beetje op de deur duwen, sluiting iets bewegen) zal dit het niet zijn. Pas bij een AEG Turnamat gehad, deksel scharnier (met verklikker) zat los, zodra de trommel ging draaien was het over.
