Bosch Wasmachine Classixx5 WAA24160 centrifugeert niet.
Hallo beste forumleden.
Ik heb een Bosch Classix5 WAA24160 van 6 jaar oud, die sinds kort niet meer wil centrifugeren.
Ik heb de volgende dingen gedaan:
- met soda op hoogste temperatuur zonder was laten draaien. Tijdens dit programma centrifugeerde hij zoals het moest.
- ik heb de pomp schoongemaakt en rotzooi eruit gehaald.
- ik heb op diverse programma's met was gedraaid: geen centrifuge en het water wordt moeizaam afgepompt: beetje zuinig straaltje.
- als ik dan zonder was het weer probeerde deed het programma het wel dus ook centrifugeren.
Wat staat mij te doen?
Ik hoor graag advies van de deskundigen.
Groet.
Ruby-Jane.
Eerst de koolborstels controleeren doordat er geen was inzit is de druk op de borstels minder en zal dan wel centrifugeren (ps deze moeten minimaal 15 mm lang zijn)
Hoe en waar kan ik de koolborstels controleren?
Ik zou graag een korte beschrijving hebben welke volgorde en welke bouten en schroefjes ik moet loshalen.
Bvd.
Ik heb eerst koolborstels vervangen. Probleem bleef hetzelfde. Daarna heb ik de pomp vervangen. Toen deed hij het in eerste instantie goed. Na 2 wassen had ik weer het probleem. Toen bleek er een munt van 2 euro losgekomen te zijn en blijven steken in de tuit vanaf de trommel. Deze verwijderd en na 1 was weer hetzelfde probleem. Er bleek nu een sok voor de tuit te zitten die ik na veel moeite eruit heb moeten trekken. In de sok zat ook een beugel van een bh en een euromunt.
Weer een was gedaan: bij het centrifugeren bonkt en schudt de trommel en hoor ik iets aanlopen maar niet op het ritme van het draaien van de trommel, maar zeg maar elke seconde een tik.
Heb een was gedraaid zonder iets in de trommel en geen last van schudden. Wel blijft de tik erin zitten.
Iemand enig idee wat ik nu zou moeten doen?
Is het mogelijk dat er nog iets zit tussen trommel en omhulsel en hoe kan ik dit controleren?
Nixxbizz
