Bosch wasmachine centrifugeert soms wel, soms niet
En gisteren ging de trommel ook niet draaien toen ik moest wassen. Ik probeerde het een dag later weer en toen ging alles weer goed. Op zo'n moment loopt de klok wel gewoon door. Is nu die klok kapot of de koolborstels en kan ik zelf zien of die vervangen moeten worden?
Tip: wrik eens een beetje met de deursluiting als hij het niet doet. Als er iets los zit kan hij net wel / net geen contact maken. Bij centrifugeren beweegt de machine meer en dat kan net genoeg zijn om een deur-open signaal te geven. De meeste deurschakelaars zijn micro-switches, die hoor je klikken als ze schakelen. Als je niks hoort bij het wrikken (beetje op de deur duwen, sluiting iets bewegen) zal dit het niet zijn. Pas bij een AEG Turnamat gehad, deksel scharnier (met verklikker) zat los, zodra de trommel ging draaien was het over.
Helaas , bovenstaande gaat wel op voor een combi, maar niet voor een volautomaat.
Evengoed bedankt voor het meedenken, maar ik houdt het op de koolborstels.
Waarschijnlijk koolborstels versleten let op anker van motor als hier een groef in zit heeft het vervangen van koolborstels geen zin dan motor vervangen.
Co, :wink:
Kan ik (of mijn vriend) dat zelf of moet ik er een reparateur bij halen?
Je kunt beter even E-nummer en FD nummer opgeven, dan kan Co nakijken wat voor model je hebt.
Alleen Bosch zegt niet zoveel!
Zonder te weten over welk model het gaat kun je zoiets niet zeggen.
Er hebben vele forumbezoekers de koolborstels van hun Bosch wasmachine zelf met succes vervangen.
Hangt vooral af van de handigheid van de betreffende klusser.
Met alle respect voor het antwoord van de collega ( met dank voor het meedenken ), maar een groef in de collector is niet per definitie een defecte motor, alleen zullen de borstels wat minder lang meegaan.
Langs de weg is door mij dit al vele malen in de afgelopen 28 jaar gedaan en kan u dit met een gerust hart laten uitvoeren.
Allure8444 schreef:
Co, :wink:
Volgens mij kunt u dit zelf ook wel.
Heb ik inderdaad nodig voor verder advies.
Nixxbizz
