Ik heb een Bosch wasmachine
E-nr:WFF2080 NL/01 FD 7510 00025
Ik weet het is een oudere wasmachine maar hij deed het tot nu toe goed behalve dat het me de laatste tijd weleens opviel dat de was niet goed gecentrifugeerd was,dan stelde ik het even opnieuw en en dan kwam het er alsnog goed gecentrifugeerd uit.
Maar ineens,ik was zelf in de badkamer hoorde ik een wat raar geluid toen hij aan het centrifugeren was,net of er iets los zat.
Anyway....ik heb hem uitgezet.
Opnieuw proberen te laten lopen vanaf het begin.
Water erin lopen gaat goed,dan wil die gaan draaien,doet ie ook wel maar hij houdt ermee op,de klok werkt dus wel maar het draaien wil niet op gang komen,bij het centrifugeren dus ook,even draait de trommel een slag of 2 rond en dan wil die niet op toeren komen,staat die weer stil en probeert het weer opnieuw,steeds stopt hij er weer mee.
Wasmachine opengehaald...snaar was heel en ziet er goed uit,onderin de wasmachine wat poederige koolstof dus motor eruit gehaald.
Koolstofborstels waren behoorlijk geslonken.
Nieuwe besteld die bij deze wasmachine horen en erin gezet....
Opnieuw aangezet maar hij doet hetzelfde als daarvoor.
Geprobeerd zonder snaar te laten draaien maar ook dan komt de motor niet op- toeren,wil niet doordraaien,dus ook niet met de nieuwe koolborstels.
Wat kan het zijn en wat kan ik nog meer proberen om het weer werkend te maken?
Ik heb de motor goed doorgeblazen voordat ik de nieuwe koolborstels erin heb gezet.
Wat nu dus?
Wat nu dus?
