Bosch VRC 25 en max watertemperatuur
Bosch VRC 25 lijkt niet max watertemperatuur te halen
3-weg-klep is vervangen (meenden dat die bleef hangen - kan je zo'n ding openen om te zien of ie vervuild/verkalkt is?)
kan het gasblok ingedraaid worden zodat ie meer gas krijgt?
wie heeft eerder hiermee geworsteld en kan advies geven?
Ken dit toestel zo niet maar je mag zeker nooit aan een gasblok gaan draaien. Je kunt dan beter de ketel een onderhoudsbeurt laten geven en afstellen met de juiste apparatuur. Zo weet je in ieder geval dat dit goed is.
Blijft het probleem dan dan moet je verder zoeken.
Succes.
Ik weet niet hoeveel radiatoren erop zitten aangesloten , maar draai eens de helft dicht en kijk of de ketel dan op temperatuur komt
Is het vermogen van het toestel wel juist in gesteld?
Dit doe je via de parameters wat de installateur meestal alleen doet.
Dus vraag u installateur eens om dit te controleren.
Remy_F
