Honeywell Chronotherm Touch verbinden met Bosch 25 VRC
mijn 1e vraag op dit forum; ik ben niet een echte klusser dus zal mijn taalgebruik niet technisch zijn. :oops:
Het gaat over het aansluiten van de Honeywell Chronotherm Touch Aan/Uit thermostaat op een Bosch 25 VRC CV-ketel.
De oude thermostaat, een Bosch ceracontrol, is aangesloten met 3 stroomdraden op 3 klemmen (1,2 en 4).Bij de CV ketel zijn de draden op dezelfde manier aangesloten.
De Chronotherm heeft naast de "normale"2 klemmen (meest rechtse)ook nog een 1 en 2 klem. Ik ben op de aansluittabel van Bosch/Honeywell er achter gekomen dat ik tussen klem 2 en 4 een weerstand moet plaatsen en dan de thermostaat op klemmen 1 en 2 moet aansluiten. Dit heb ik vanmiddag gedaan met als resultaat dat de CV ketel constant aanstaat en opwarmt; het was op een gegeven moment 26,5 graad. Ik heb nog geprobeerd de weerstand te wisselen voor een nieuwe, maar dat hielp niet.De weerstand is van Bosch 1,5 Ohm, 1W zoals aangegeven in aansluittabel
Concreet heb ik 3 vragen:
1. Hoe breng je een weerstand correct aan? Dat is toch gewoon in iedere klem een uiteinde van de weerstand.
2. Er blijft natuurlijk een draad over bij de thermostaat; wat doe ik daarmee? En moet de draad bij de CV op klem 4 aangesloten zijn of maakt dat niets uit?
3. waarom blijft de CV ketel verwarmen tot ver over de ingestelde temperatuur? Doe ik toch iets verkeerd?
Hoor graag van jullie.
De klemmen die je noemt, zitten in de ketel. Dus de weerstand moet in de ketel geplaatst worden.
Vervolgens de thermostaat op 1 en 2 aansluiten (met 2 van de 3 draden die je hebt)
Er kwam net een vriendje langs en die heeft de thermostaat aangesloten op de klemmen R en W. Ik had ze op S1 en S2 aangesloten. :oops:
Probleem in ieder geval opgelost en weer wat geleerd.
Nixxbizz
