Een probleem met de zoutindicator, deze blijft branden ondanks een volle
bak.
Vaatwasser ook verbruikt veel zout
Het is een Bosch smi 6072/08, weet iemand waar de fout zit?
bak.
Oorzaak van het teveel zout gebruik is een defect aan de afsluiter aan de voorzijde, artnr 05-1835, een spoel met afsluiter die defect zal zijn.
Het blijven hangen van de indicator zal vervuiling of verharding kunnen zijn in het zoutvat.
Gezien de leeftijd zou u ook over kunnen stappen op de 3 in 1 blokjes en het lampje verder negeren.
Groetjes van een werkende Co in zijn koffiepauze.......
Nee het is net andersom. Als spoel bekrachtigd wordt dan gaat zout reservoir open.
Zit er ook een zoute smaak aan de vaat?. Zo niet dan is de spoel defect. En is de tip juist om 3 in 1 blokjes te gebruiken.
