Bosch vaatwasser watertoevoer storing.
Onze Bosch vaatwasser SM25AX0QN/68 werkt zijn programma af en normaliter begint het lampje van drogen te branden, maar nu brand het lampje van watertoevoer.
Als ik de deur open hoor ik een geluid, en als ik het filter verwijder zie ik in dat gat het water een draaiende beweging maken.
Wat zou er aan de hand zijn?
blijft de vaatwasser ook water afpompen? dit zou kunnen duiden op een lekkage. Heeft u al geprobeert om een andere waterslang aan de vaatwasser te koppelen om te kijken of het dan goed gaat?
Hij pomt op de normale manier water af. En de machine wordt ook gevuld met water.
Heb geen andere slang voor handen.
Als het water eendraaiende beweging maakt bij het filter wordt er geen water afgepomt.
Een vaatwasser met E-Nummer SM25AX0QN/68 komt in mijn gegevens niet voor, kan dus ook niet zien of dit model voorzien is van een Zeolith drogingssysteem. Want mijn vermoeden gaat uit naar een probleem daarmee.
Die draaiende beweging zou van de afvoerpomp moeten zijn, maar als je dat kunt zien ontbreekt misschien de afdekking van die pomp. Heb je welolicht geprobeerd om te kijken of daar wat onder zit en ben je daarna vergeten dat deksel weer terug te zetten?
Ik heb de vaatwasser destijds buiten op de kraan getest. In het begin kreeg ik hem niet aan de praat, maar op een gegeven moment werkte de machine weer. Paar keer laten draaien op 70 graden met soda.
Machine teruggeplaatst en nu een paar weken verder weer de zelfde melding " watertoevoer".
Geeft die geen foutcode?
Is de vaat droog?
Dit had ik een tijdje geleden met zeoliet systeem, dan gaat kraantje ook branden.
