Bosch vaatwasser waterprobleem
Mijn vaatwasser pakt water en blijft dit doen tot de beveiliging in de niveau kamer het water pakken stopt. Ik heb het labyrint alle filters, slangen en niveau kamer gereinigd.
Omdat het probleem zich blijft voordoen ben ik een en ander gaan na meten omdat ik het vermoeden heb dat er een technische storing is. Er zijn 2 schakelaar (microswitch) een voor het waterniveau en een voor het overlopen.
Als het labyrint zich vult en het water naar de niveau kamer loopt schakelt de microswitch en vervolgen krijg ik dan spanning op een klein pompje onder het labyrint. Nadere inspectie doet mij geloven dat het pompje niet werkt maar weet dit niet zeker. Mogelijk loopt hierdoor het water niet snel genoeg door en schakelt hierdoor de overloop beveiliging in.
Wie kan mij advies geven?
Hier de gegevens van de machine:
Merk: Bosch
Type: s9kt1b
E nummer: sgs4722eu/25
Alvast bedankt
Gr Michael
Ik heb het pompje gedemonteerd. Het is een klein pompje dat naast de niveau kamer zit. Als ik spanning op het pompje zet dan bromt deze wel maar draait niet. Toch maar een nieuw pompje proberen ?
Nee, het onderdeel is een afsluit/opener klep voor de waterinlaat, na het overloop bereik en het aanschakelen van de niveau schakelaar(de bovenste schakelaar) wordt deze klep bediend om extra water uit het labyrint de vaatwasser in te laten lopen.
Vermoedelijk is de vulslang van de waterregelaar naar de kuip vervuild.
Hoi Co,
Je hebt idd gelijk, het is idd een afsluitklep.
Ik heb de vulslang van de waterregelaar naar de kuip gedemonteerd, deze is helemaal schoon. Toch blijft het probleem. Zou het mischien een andere oorzaak kunnen hebben?
Om er zeker van te zijn dat de machine schoon is ga ik morgen alles demonteren en schoonmaken. Misschien dat er bij pomp of het filterhuis iets verstopt zit.
