Bosch Vaatwasser water niet warm en sproeiarmen draaien niet
De SGV4623EU/07 FD8106 neemt water vanuit het labyrint in, wordt niet warm en er sijpelt alleen een beetje water uit de onderste sproeiarm.
En als ik de machine reset, pompt hij netjes het water weer af
Ik heb de rechter plaat van de machine verwijderd, en zie dat de motor draait maar maakt een vreemd ratelend geluidje
Ik heb alles vandaag doorgelezen op dit forum, maar kom niet verder dan dat de motor niet vast staat.
Heeft deze machine een aparte motor voor het water uit de kuip naar de sproeiarmen te pompen
En hoe kan ik er eigenlijk achter komen of het schoepenrad van deze pomp wel draait, en wat moet ik doen om deze pomp uit de machine te halen
Ik ben op de website van Bosch aan het zoeken geweest maar kan geen twee motoren vinden op de tekeningen.
Wie kan me verder helpen
Verwijder de grote zeef binnenin de machine, de pomp zit hier onder, u kunt met de hand proberen of de schoep soepel loopt.
Pas op want er liggen weleens glasscherven in de pomp.
Beste Jan, dat is toch de pomp die het vervuilde water er uit pompt, en die werk zoals het moet.
Hij neemt water in en dat wordt niet warm en er sijpelt alleen een beetje water uit de onderste sproeiarm, met de reset pompt hij ook de kuip weer leeg
