Bosch vaatwasser: water in witte bak na reparatie ivm '1'
Ik heb, ivm een terugkerende '1' melding op mijn vaatwasser, de sodamethode diverse keren gedaan. Dit leverde geen verbetering (meer) op. Vervolgens mbv de tips op deze site, de vaatwasser onder het aanrecht uit getrokken, het labyrint en de niveauregelaar verwijderd en deze laatste 2 schoongemaakt. Ook de slang die aan die niveauregelaar vast zit, schoongemaakt (niet losgemaakt overigens).
Vervolgens het hele zaakje weer teruggezet en de machine aangedaan. Op het automatische programma. Dat programma duurde bij aanvang maar 33 minuten.. dat werd echter nog steeds oneindig. Want de machine bleef weer hangen op die '1. En het programma/pompen bleef maar door gaan. Ook als ik de deur openmaakte.
Vanochtend de machine aangezet en hij bleef maar pompen, wel 15 minuten tot oneindig lang. Uiteindelijk van bovenaf water erin gedaan. Dat zag er wat troebel uit, maar werd/bleef al snel helder. Niet veel later hoorde ik water stromen. Toch maar de plinten onder de machine verwijderd, zodat ik kon zien wat er aan het handje was: het water stroomde uit de witte bak!
Dus: machine weer onder het aanrecht uitgehaald en nu zag ik dat ik het zwarte stukje tussen de 2 slangen links onder was vergeten terug te plaatsen.
Mijn vraag is nu:
1. is dat zwarte dingetje het euvel voor mijn witte bak met water?
2. hoe krijg ik die witte bak droog, of hoeft dat niet?
3. wat kan nu nog de reden zijn van mijn '1' melding?
4. hoe kan het dat dat pompen maar doorging (ook als ik de deur openmaakte)
Alvast bedankt voor de reacties
1. dan kunnen de slangen losschieten , zijn dus niet meer geborgd vooral de linker tijdens het afpompen.
2. witte bak moet droog totdat rode dobber niet meer omhoog staat , ander blijft hij afpompen uit veiligheid.
3.los contact van relais in stuurmodule in de deur.
4.piepschuim gaat omhoog en dus ook rode dobber is dus normaal als er water onderin de bak ligt door lekkage.
Nixxbizz
