Bosch vaatwasser water bodemplaat bij start programma
Beste klussers,
Mijn Bosch vaatwasser (SMS50D22EU) deed het niet meer (lampje kraan). Bodemplaat bekeken en daar lag water. Dit netjes eruit gehaald en droog gemaakt om vervolgens een programma te draaien. Tijdens het draaien van een programma hield ik de bodemplaat in de gaten of er een directe lekkage zou zijn. En... ja hoor!
Tijdens de eerste watertoevoer gelijk een plas water op de bodemplaat.
Ik heb de aanvoerslang bekeken en deze is nog goed. Ook heb ik het klepje aan de achterzijde geopend, waar de aanvoerslang in zit bevestigd en daar was het ook niet nat (de slang zelf, de aansluiting en ook de vervolgslang die mijn vaatwasser inloopt).
Waar kan het aan liggen dat bij het starten van een programma gelijk een plas water op de bodemplaat komt bij eerste toevoer van water?
Via opening voorzijde kon ik niet zien waar het water vandaan kwam. Het leek zich te vullen vanuit de linker achterkant.
Alvast bedankt!
Volgens het internet moet je het apparaat uitbouwen, op de zijkant leggen en de bodemplaat verwijderen.
Ik heb een losstaande vaatwasser. Lek op de bodemplaats leek van linksachter te ontstaan. Ik zag geen druppels, maar plas water werd vanuit daar groter.
Labyrint ziet er trouwens zo uit. Ik zie allemaal verkleuringen. Ook in de toevoer slang. Betekent dit dat deze verstopt zijn?
Er zat aardig wat vuil in labyrint. Vlottertje was helemaal verstopt. Ik heb deze helemaal schoon gekregen en vlottertje kon weer op en neer bewegen.
Labyrint terug geplaatst en bodemplaat gedroogd. Stekker erin en hij begon te pompen. Na pompen watertoevoer en weer plas water op bodemplaat en links/linksachter vaatwasser op de vloer.
Bodemplaat weer gedroogd en zijkant weer open gemaakt om te kijken of ik Labyrint wel goed heb terug geplaatst. Weer stekker erin en pompen... watertoevoer en weer water op bodemplaat en op de vloer links en linksachter vaatwasser. De aansluitingen van labyrinth waren overigens niet nat. Ik zag geen lekkage tijdens start programma.
Wat kan dit zijn? Misschien de aansluiting labyrinth met kuip vaatwasser met rubberen ring niet meer goed? Of toch wat jij bedoelde (wat ik helaas niet helemaal begreep)?
Dank alvast!
Beste Walker,
Het is me gelukt om de lekkage op te sporen. Na grondig testen en alles nalopen met telkens een programma aan, heb ik besloten om een liter water in de kuip te gooien en met 2 telefoons te filmen tpv bodemplaat. Bij het gieten van water in de kuip zag ik meteen een dikke straal water met grote hoeveelheid lekken uit een soort van aansluiting met de motor denk ik? (zie rode pijl). Nog een foto van de andere kant gemaakt en daar zag je erna nog een aantal druppels.
Wat kan dit zijn en is dit te repareren (zelf)? Of wordt het dan een dure grap en moet ik gewoon een nieuwe vaatwasser kopen?
Alvast heel erg bedankt!
Beste Walker,
Straal water leek van entree circulatiepomp te komen (zie foto). Het is gewoon een insteek verbinding, dus vraag me af of de staat nog goed is?
Alvast bedankt.
Als er geen scheur in het kunststof zit, zal er een afdichtingsring stuk zijn.
Hier kun je het desbetreffende artikel opzoeken:
Als je vervolgens gaat zoeken naar prijzen kun je zelf de afweging maken of het zinvol is om hier nog geld in te steken.
Hoi Walker,
Er zat gelukkig geen scheur in en het zag er verder prima uit. Heb de ingangen schoongemaakt en ingesmeerd met wat afwasmiddel en terug geplaatst en hij doet het (voor nu)!
Geen lekkage meer op bodemplaat.
Moet wel zeggen: na het terug plaatsen van de circulatiepomp zag ik dat hij veel verder in de aansluiting zat, dan voordat ik hem eruit had gehaald. Ook zat het zwarte elastiekje aan de bovenzijde niet goed op zijn plek (deze is nodig om circulatiepomp op zijn plek te houden denk ik). Wellicht door trillingen is de circulatiepomp uit zijn positie geschoven en toen lekkage?
Ik zou het niet weten, maar hij doet het nu gelukkig. Even een paar keer testen en hopen dat hij het blijft doen.
Ik wil je heel erg bedanken voor je hulp!
