Bosch vaatwasser verwarmt niet en blijft in programma hangen
Ik heb een Bosch vaatwasser met E-nr SMS5092EU/14 en FD 7502 102944.
Tot voor kort geen enkel probleem gehad met deze machine.
Nu lijkt het of hij blijft hangen in zijn programma op ongeveer een kwart van de klok en iets over de helft. Als ik hem met de hand iets help draait hij wel weer zelf door.
Ook lijkt het of hij helemaal niet warm wordt.
Als ik hem vroeger direct nadat het programma was afgelopen opende kwam de stoom je tegemoet. Nu is alles nog nat en koud.
Na wat berichten op dit forum gelezen te hebben heb ik hem een aantal keren met soda laten draaien echter zonder resultaat.
Daarna heb ik de printplaat in de deur losgenomen en gekeken of er ergens losse of verbrande verbindingen op zaten: ook hier geen vreemde zaken.
Nu heb ik de linkerkant open gemaakt maar zie geen verstoppingen in het labyrint en de vlotter zit niet vast en lijkt het goed te doen.
Waar kan ik nog naar kijken?
Zit er ergens bijvoorbeeld een thermostaat welke dit zou kunnen veroorzaken?
John
Je zou het element door kunnen meten. Daarvoor moet je de rechterzijplaat verwijderen. Het element moet je ohms door meten.
De waarde ligt vaak ergens tussen de 20 en 30 ohm.
Is er geen waarde of erg hoog dan is deze defect.
Hallo Wittenico, wat een snelle reactie!
De rechterplaat was er nog af dus meten was gemakkelijk.
Ik meet inderdaad geen waarde maar een doorverbinding.
Ik ga deze maar eens vervangen.
Bedankt.
Ik zag dat er twee van de elementen zitten en heb de andere dus ook even gemeten.
Bij deze meet ik ook een doorverbinding.
Ik ga nu twijfelen aan mijn meter, of zouden zij beiden stuk zijn?
Op welke stand heb je gemeten?
Als je meter op een hoog ohm-bereik staat, meet je altijd een doorverbinding als het element goed is, maar ook indien het een kortsluiting heeft.
Alleen op een heel laag ohm-bereik kun je de echte waarde meten.
Om het element door te meten moet je niet de rechter zijkant verwijderen, maar de de deur en de plint. Aansluiting van element zit aan de linkerkant.
Er zit een element in deze machine zie quickfinder op de site van Bosch.
Succes Jan
Zo te zien zitten er wel 4 temperatuurregelaars in!
Ik heb de temperatuurregelaars gemerkt met 12 (029954) gemeten en deze verbinden beiden door.
De temperatuurregelaars 10 en 11 geven een open verbinding.
Bedoelen jullie met het "element" soms iets anders?
Wij bedoelen het element met nummer 282747 dat is de spiraal die je onderin de vaatwasser ziet lopen.
Succes Jan
Mijn vaatwasser doet het weer!
Gisteren heb ik het element vervangen waarmee het probleem is opgelost.
Bedankt!
Groet, John
