Bosch vaatwasser type: auto 3in1 pomp bleef lopen
Vaatwasser zijkant geopend. Geen water onderin bak, maar wat bleek: links bovenin water labyrint zit een soort ontluchter (rood tonnetje wat op en neer zou moeten kunnen bewegen) dit kamertje zat helemaal vol met zwarte schimmel smurrie. Geheel gedemonteerd en met soda erin op zijn kop laten inweken. Met een lang dun ijzerdraadje kon ik in de kamer komen om e.e.a. los te steken. is nu weer smetteloos en tonnetje kan op en neer. Tevens is onderin de veiligheids schakelaar die kan worden geschakeld door water onderin de bak (dmv vlotter die dan stijgt en schakelaar aantipt) maar deze schakelt ook als de rode vlotter die erboven in een kamertje huist gaat stijgen, deze schakelaar dan ook kan bedienen als er water in dit kamertje komt, ook in dit kamertje zat schimmel waardoor vlotter vast stond in bovenste stand en hierdoor de schakelaar aantipte. Dit is slecht te reinigen de kamer eronder met de grote slangaansluiting zit ook vol met smurrie. Hoe kan je deze reinigen? met de soda methode halverwege heetste programma. Ik zie in deze kamer geen doorstroming van water komen. Volgens mij is dit de leveler voor het water in de machine als er teveel water in de kabine zou komen dan komt het in die kamer en schakelt de pomp in doordat de rode vlotter dan waarschijnlijk gaat stijgen. is dit zo ??
Dubbel posten heeft geen zin, wat wel zin heeft is een fatsoenlijk leesbare tekst.
ET_GENT
