Goedemiddag, hoop dat u mij op weg kunt helpen. Ik heb al een groot aantal vragen op het forum doorgelezen, maar toch kom ik er nog niet helemaal uit.
Onlangs is in ons appartement de waterleiding afgeperst op 8 bar als preventieve controle, omdat in onze flat al veel problemen waren met lekke waterleidingen. Na het afpersen bleken de wasmachine en de vaatwasser niet meer te werken. Beide machines zijn aangesloten op een beluchterkraan en beide kranen bleken niet meer te functioneren. Ik heb nieuwe beluchterkranen gemonteerd. De wasmachine werkte daarna weer als vanouds, de vaatwasser echter niet. Er komt wel gewoon water uit de kraan.
Alle zeven in de machine heb ik gereinigd, maar eigenlijk waren die helemaal niet vervuild. Ook het schoepenwieltje van de afvoerpomp draait volledig vrij en soepel.
Bij het starten van een programma gaat de machine aan en begint eerst een tijdje af te pompen. Het lijkt dan of er een klein Trabantje onder in de machine staat te pruttelen. Doet mij het meest denken aan een waterpomp die probeert nog wat achtergebleven druppels op te pompen. De machine doet verder niets, pruttelt vrolijk verder tot ik via de startknop de machine reset.
Ik zou denken dat het waterslot op de toevoerslang stuk is, maar ik weet niet hoe ik dat kan controleren. Heb wel in één van de antwoorden gelezen dat je zou kunnen testen door een wasmachinetoevoerslang te monteren, dus zonder een waterslot.
Is er een methode om het waterslot te testen of te resetten? Kan het waterslot de oorzaak van het probleem zijn?
Ik heb (nog) niet in de machine kunnen kijken naar eventuele andere storingen, want ik krijg het paneeltje onder de vaatwasserdeur niet van de machine af. Kan ook geen schroefjes/boutjes vinden.
Wilt u uw licht eens over dit probleem laten schijnen? Vast mijn dank. Strandman
