Bosch vaatwasser spoelarmen draaien niet.
Wij hebben een probleem met de vaatwasser Bosch SBV65N10EU-a.
Machine is 8 jaar oud.
Te jong om te vervangen en te oud om monteur te laten komen.
Enige tijd geleden hoorden wij tijdens het wassen een ratelend geluid.
Dit geluid ging na een korte poos weer over en de machine werkte goed.
Helaas echter nu niet meer.
Het water wordt wel warm en de spoelpomp werkt ook.
De druk is echter te laag om de spoelarmen te laten draaien.
Alles schoon gemaakt en twee maal met soda gewassen.
Er wordt geen foutmelding getoond.
Zelf denk ik aan een beschadigde pomp of terugslagventiel.
Echter kan ik er ook helemaal naast zitten.
Hopelijk kan iemand mij op weg helpen.
Vriendelijke groet.
Peter.
Een (soms bijna onzichtbare) scheur in een sproeiarm? Vaak over de lengte, op de lasnaad. Dan bouwt ie ook geen druk meer op.
Ik vermoed iets wat in de hoofdpomp heeft gezeten wat nu in de waterverdeler is beland 00644996.
Je zou eens kunnen kijken of je wat ziet zitten als je in het gat kijkt van de onderste sproeiarm.
Ik weet klein en donker gaatje maar je zal toch geluk hebben dat je er een bv tandenstoker uit kan krijgen.
Dank u wel voor de reacties.
De beide sproeiarmen zijn onbeschadigd.
Na het verwijderen van de onderste sproeiarm gecontroleerd.
Te zien is een soort wit zeefje.
Dat is er niet zo maar uit te trekken.
Maar hoe nu verder?
Dat witte is een draaibare schijf met 2 rondjes erin die ronddraait om afwisselend de onderste of bovenste arm van water te voorzien.
Mijn vermoeden is dat deze vaststaat en er nu geen waterdruk genoeg is naar de armen.
Dat wordt sleutelen of monteur bellen, is precies in het hart van het toestel.
Dank u voor uw advies.
Helaas kan ik er nu niet veel mee beginnen.
Na telefoontje met Bosch en zoeken op internet lijkt het te duur om voor een 8 jaar oud apparaat een monteur te zoeken.
Hierbij uitgegaan van een nieuwe spoelpomp.
Nergens ook een tekening te vinden.
Er zit dus niets anders op dan de boel maar open te maken.
Hoezo nergens te vinden?
Dank u wel voor de tekening.
Van de opening onder de onderste sproeiarm heb ik foto's gemaakt, die zal ik mee proberen te sturen.
Aan het witte schijfje zitten drie opstaande nokjes aan de zijkant, deze zijn niet zo goed te zien op de foto.
Het middenstuk kan je met een smal ding iets bewegen.
In het spoelprogramma blijkt er wat water uit de onderste sproeiarm te komen, maar niet genoeg om hem te laten draaien.
De bovenste sproeiarm blijft droog.
Kan ik de door u omcirkelde wisselaar bereiken vanuit de machine of moet dat van buiten langs de zij- of achterkant? https://www.klusidee.nl/Forum/userpix2/121006_20180815_162419_5.jpg
