Bosch vaatwasser, spoelarmen draaien niet.
Het betreft een Bosch SGS45E12EU/74 van plm een jaar oud.
Mijn dochter heeft een lading Brinta in de vaatwasser laten vallen (vraag me niet hoe ), uit angst voor verstopping heb ik de Brinta voorzichtig opgezogen met de stofzuiger. Nauwelijks wat aangeraakt. Ook de filters eruit genomen.
Sindsdien bij het aanzetten een brommend geluid en na enige tijd gaat het watertoevoer lampje branden, hij blijft brommen. Als ik hem open doe, blijft hij brommen en slaat niet af, zoals normaal het geval is. Ik heb het idee dat ik in het begin water hoor lopen, onder in de machine. De armen gaan echter niet draaien.
Heb het volgende gedaan, na heel wat topics op dit forum te hebben gelezen:
-filters heel goed schoon gemaakt, waren niet erg vuil
-armen gereinigd
-reset (3 sec.)
-water er ingeschept, maar dit wordt weggepompt zodra je de machine aan zet en hij gaat niet voorspoelen
Nog niet de soda-methode geprobeerd, maar ik spoel altijd goed voor, dus heel vies zal de machine niet zijn (ruikt ook nooit). Ik gebruik uitsluitend het 65C programma.
Heb ik soms een sensor buiten werking gesteld bij het stofzuigen? Het zou wel toevallig zijn als de watertoevoer ineens niet meer goed is, onmiddelijk na het Brinta-ongeluk...
Ter aanvulling op bovenstaand probleem:
Hoewel ik niet veel kennis heb, maar met een duidelijke uitleg en standaard gereedschap kom ik een heel eind. Heb zelf gelukkig al redelijk wat klus-problemen tot een goed eind gebracht :cool:
Bij voorbaat dank! :wink:
Geeft de machine een foutcode of piepjes in een bepaald ritme ?
Bedankt voor de reactie!
Nee, geen piepjes of foutcode. Hij blijft op 138 min. staan (ook na reset en opnieuw starten). Alleen het watertoevoer lampje dat continu brandt.
Controleer de bodemplaat op lekkage, met het inscheppen van het water kan er iets op de bodemplaat terecht zijn gekomen.
Een paar dagen wachten kan ook, het water verdampt en waarschijnlijk zal de machine het gewoon weer doen.
Bedankt voor je snelle reacties, Jan!
OK, ik ga eerst maar eens wachten dan. Maar een ding houdt me toch nog bezig: het probleem was al hetzelfde voordat ik het water er in schepte, hoewel ik het wel een logische verklaring vind.
Ik had eigenlijk gehoopt dat er nog een mogelijkheid van een volledige reset naast de 3 sec. reset zou bestaan (zoals bij m'n router)...
Het betreft hier een vrijstaande machine. (met onderbouwmogelijkheid)
Indien deze vrijstaat, houdt de machine dan schuin naar voren.
(leg eerst een badlaken onder de voorzijde)
Bij een lekkage naar de bodembak, dan zal dit lekwater er nu uitlopen.
Ik vermoed een verstopte afvoerpomp of circulatiepomp.
Voor de afvoerpomp zou ik even in eht boekje kijken. Daar staat hoe je pomp open maakt en nakijkt.
Mocht deze goed zijn dan staat vermoedelijk de circulatiepomp vast. Deze zit aan de rechterzijde wanneer je er voor staat.
