Bosch vaatwasser SMV65U20EU/50 Silence wordt niet warm
Hallo allemaal,
Na veel zoekwerk op internet ben ik er nog steeds niet verder gekomen. Op dit forum staan meerdere berichten met dit probleem wat meestal veroorzaakt wordt door de pomp waarbij het interne verwarmingselement niet meer doet.
Probleem:
Van het ene op het andere moment wordt het water van de vaatwasser niet meer warm. De vaatwasser draait het volledige programma af en geeft aan het einde storingsnummer E 04
Vaatwasser Bosch SMV65U20EU
Wat heb ik gedaan:
Eerst het filter schoon gemaakt.
Daarna vaatwasser uitgebouwd en plastic bodem eraf waardoor ik bij de pomp kon zonder uit te bouwen.
Pomp doorgemeten, weerstand van het verwarmingselement in de pomp ca. 20 ohm
Ernaast ingebouwde NTC’s gemeten en deze hadden allebeide ca. 12 kOhm
Kort spanning op het verwarmingselement gezet (zonder water dus max 4 sec.) waarbij afgelezen stroom begon met ca. 10A en zakte binnen enkele seconden terug naar 7A. Pomp werd echt warm.
Draden doorgemeten en zijn goed.
Printplaat losgehaald en alle punten van de grotere relais nagekeken en voor de zekerheid doorgesoldeerd, maar zag er goed uit.
Spoeltjes van de relais gemeten en deze zaten alle drie rond de 360 ohm.
Alles weer in elkaar gezet in de hoop dat het misschien toch iets opgeleverd zou hebben maar helaas, water blijft koud.
Iemand nog een idee waar het aan zou kunnen liggen?
Een monteur laten komen is te duur aangezien deze vaatwasser al 10 jaar oud is maar een nieuwe is helemaal duur….
Iedereen alvast dank voor het meedenken.
OPGELOST !!!
na wat meer onderzoek op internet kwam ik bij een artikel waarin gesuggereerd werd dat het misschien vocht of rommel in de zeolieth container is achtergebleven waardoor storing E04 ook naar voren k9mt. E04 is een brede benaming voor een aardfout. Wat ik gedaan heb is rechtsachterin de vaatwasser de dop van de zeolieth container afgedraaid, (ik dacht tegen de klok in een halve slag) en een haarföhn erin laten blazen (ca. 15 min.) hierdoor was alles lekker warm binnen in waarna ik de stofzuigerslang in het gat heb gelegd om het restant water door verdamping weg te krijgen. Dit ook voor ongeveer 15 min. Let op dat de stofzuiger niet te hard staat want alle lucht moet door het verwarmingselement en door de ventilator dus die kun je dan misschien opblazen. Storing is weg en we hebben al een week dat alles weer doet zoals het hoord.
Voor iedereen die dit leest, succes!
