Bosch vaatwasser SMI69M15EU/01 foutcode E01
Bosch vaatwasser geef een E01 Code.
wanneer E01 error:
De vaatwasser geeft deze code alleen bij een 70 graden programma.
Ook komt deze storing voor als elk willekeurig programma wordt gebruikt in combinatie met het vuile vaat programma.
Vaatwasser werkt goed bij rest van de programma's.
Foutomschrijving:
De code komt tevoorschijn als hij van de 70 gr programma zo'n 1:17h van de 2:33h heeft volbracht.
Op dat moment zit het labyrint aan de linkerzijde helemaal vol met schoon water.
De waterklep wordt geopend en water gaat niet zoals eerder door het kleine vulopening links vooraan maar stroomt bovenlangs om vervolgens door het grote vulgat links achter naar binnen te stromen(weet niet of dat dit normaal is)
Na enkele seconden verschijnt E01.
Acties uitgevoerd:
Bosch helpdesk geeft aan dat deze code verwijst naar de voeding.
Er zou geen probleem zijn met de vaatwasser?
Ook bij mij was het labyrint vervuild en heb deze geheel gereinigd echter heeft niet het E01 storingsprobleem opgelost.
Vraag
Kan mij iemand vertellen wat de E01 code nu precies betekent?
Heeft iemand ervaring met deze storing?
Kom ook niet verder dan motorsturingfout wat een defect in de aanstuurmodule moet zijn.
Ik denk dat deze rechts onderin ligt in een witte kunststof bakje waar ook de 230v in komt.
anouk.verbrugge
