Bosch vaatwasser SMI5505 doet niets meer
Ik heb een Bosch vaatwasser, half geïntegreerd. Toen ik hem vanmorgen aan wilde zetten, gebeurde er niets. De twee LEDjes branden wel, maar welk programma ik kies, er gebeurt niets.
Filters zijn gecontroleerd en zijn schoon, de sproeiarmen zijn vrij. Wie heeft een idee?
Controleer de microswitch in de deurvergrendeling eens.
Vermeld het E-nummer en het FD-nummer van de machine bij eventuele verdere vragen.
Ik heb de microswitch geprobeerd met een plastic voorwerp, maar zonder resultaat, behalve dat de deur nu niet meer vastklikt... Blijkbaar heb ik het slot beschadigd.
Het E-nummer is SMI5505/01
Het FD-nummer is 7410 012663
Met het controleren van de microswitch bedoel ik het (ohms) doormeten van de schakelaar, welke in de deurvergrendeling zit.
Hiervoor zal je het bedieningspaneel moeten demonteren.
Vermoedelijk heb je met dat plastic voorwerp de deurvergrendeling in de vergrendelstand gedrukt, zodat de deur niet meer in de slotpen valt.
Probeer deze weer uit de vergrendelstand te drukken.
Als je het bedieningspaneel gedemonteerd hebt, kan je dit makkelijker van binnenuit doen.
