Bosch Vaatwasser Silence Auto 3in1 heeft kuren
De vaatwasser is slechts een paar jaar oud en blijft kort na start hangen, waarbij het rode lampje met de waterkraan gaat branden.
Het water wordt dan steeds weggepompt en aangevuld en komt in een soort loop terecht.
Heb filter er uitgehaald en schoongemaakt.
Kraan en aquastop gecontroleerd en gereset.
Andere programma's geprobeerd maar niets lijkt te helpen.
Heb er altijd voor gezorgd dat er geen rommel en etensresten in de machine kwamen.
Bij openen van de deur staat er vrij veel water in de bodem, dat weer weg te halen is door de vlotter iets naar boven te halen.
Het type is SL15N18
E Nr SGS55E92EU/37
Had niet verwacht dat ik al zo snel problemen zou krijgen..
Wie weet raad?
Dank voor de info!
Hoe nu verder?
Is dit te repareren door een amateur of moet er professionele hulp bij komen?
Moeilijk te zeggen je hebt amateurs en je hebt amateurs.
Het toestel dient uitgebouwd te worden zodat het linker paneel en linker achterkant toegankelijk is.
Als u hierbij al denkt dat u het niet kunt is het tijd voor professionele hulp.
Het onderdeel zelf is niet zo moeilijk te vervangen als je goed kijkt hoe je er het beste bijkomt.
Dank voor het advies!!! Na lang speuren heb ik de factuur gevonden en het bleek nog net binnen de garantieperiode te vallen.
Heb doorgegeven aan Bosch dat het zeer waarschijnlijk de flowmeter is.
Volgende week donderdag komt de serviceman en ga er van uit dat de vaatwasser zonder kosten gerepareerd wordt!
