Bosch vaatwasser SHV5903/07 werkt niet
Onze Bosch SHV5903/07 werkt niet. Het apparaat is van begin 2001.
Het apparaat werkt inmiddels al zeker een maand of 2 niet.
Ik ken de geschiedenis van de machine niet, we hebben ons huidige huis gekocht met imbouwapparatuur van de vorige bewoners. De 2 maanden zijn precies de maanden dat we het huis betrokken hebben.
Ik heb via vele topics hier en elders alles geprobeerd om het probleem te verhelpen.
- het apparaat sproeit niet en het water wordt niet meer warm
Soda heb ik geprobeerd. Het labyrint en reservoir zijn met bleek gereinigd.
Het aantrekken van het water is geen probleem.
Het afpompen in eveneens geen probleem.
Nadat het reservoir gevuld is gaat het water verder de machine in. Hierna hoor ik enkel een zachte brom die ik met geen mogelijkheid kan plaatsen.
Ik heb geen idee waar ik verder naar kan kijken ... ben zeker geen professional, dus naast de nodige elektrotechniek lessen tijdens mijn studie heb ik geen ervaring.
Wie heeft een idee ?
Alvast super bedankt voor jullie steun.
Hebt u de vorige eigenaren gevraagd wat er aan de hand kan zijn, misschien deed de machine het toen ook niet goed.
Als het water de kuip instroomt, zal na enige seconden de circulatiepomp gaan draaien.
Een zoemend geluid duidt erop dat deze geblokkeerd zit.
Verwijder de rechter zijkant van de machine.
Je ziet nu de circulatiepomp en het verwarmingselement zitten.
Probeer nu aan de koelvinnen van de pomp te draaien.
(bij uitgeschakelde machine)
Mogelijk gaat dit eers wat zwaar en zal daarna makkelijk rond te draaien zijn.
Start nu een van de wasprogramma's.
Beste Henny en andere lezers , ik ben net met frisse moed opnieuw begonnen met de reparatie van de vaatwasser. Of misschien beter gezegd met het zoeken naar de oorzaak van het defect.
Het ronddraaien van de koelvinnen in de circulatiepomp hebben niet tot een oplossing geleid. De vinnen draaide in eerste instantie wat zwaar, maar het zat zeker niet vast. Na het vervolgens doorlopen van het programma komt het apparaat niet verder dan het laten doorlopen van het water.
Na het laten doorlopen van het water uit het reservoir hoor ik het een relais omsrpingen, de circulatiepomp geeft een klein schokje (beweging) en vervolgens blijft het bij een brommend geluid.
Wie kan me verder helpen aan de oplossing van mijn vaatwasserprobleem ??
Topic kan gesloten worden !
Na een nachtje goed luchten en rusten heeft de vaatwasser daarnet besloten toch zijn volledige ronde te maken.
De temperatuur is goed en het water spuit weer alle kanten op.
Bedankt nogmaals voor de reactie.
