Bosch vaatwasser SHV 5903
Onze vaatwasser is defect, heb onderin een zwart geblakerd aanlooprelais gevonden deze ook al besteld.
Mijn vraag is eigenlijk of ik nog ergens rekening mee moet houden als ik deze monteer en zit er ook nog ergens een zekering in de vaatwasser.
De specialisten hier zijn altijd zeer geïnteresseerd in het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer;
Zo kunnen zij u van een correct advies voorzien.
E-nummer zal vermoedelijk SHV5903/07 zijn.
(in dit geval slechts een uitvoering)
FD nummer is in dit geval wel noodzakelijk voor het juiste type PTC relais.
(maar is reeds besteld volgens info van TS)
Je bedoelt met het aanlooprelais vermoedelijk het PTC relais op de circulatiemotor.
Als dit relais verbrand is, zal er waarschijnlijk iets niet in orde zijn met deze motor.
Probeer eerst eens of deze vrij kan draaien.
(door aan de ventilatieschoepen aan de achterzijde te draaien)
E nummer klopt SHV5903/07, het FD nummer is 8102.
Ja klopt ik bedoel het PTC relais, deze ziet er zwart en rdelijk gesmolten uit.
Ik heb ook aan de schoepen gedraaid en deze kan gewoon rond draaien zit niet vast.
Dus misschien heb je nog een andere tip of is het gewoon een "bad" relais geweest.
Misschien relevant denk het niet maar het is gebeurd aan het begin van het programma, er stond water onderin de vaatwasser en de vaat was niet schoon.
Vermoedelijk heeft de motor toch geblokkeerd gestaan en is daardoor de PTC defect gegaan.
Oorzaak kan door het water al zacht geworden zijn en verdwenen.
Het kan geen kwaad om na montage van de PTC de machine even met soda te reinigen, zie de sticky bovenaan de onderwerplijst.
Bedankt vast voor de antwoorden, dat van het reinigen daar heb ik nog nooit van gehoord, maar ga het zeker doen.
Zal ook straks nogmaals even goed naar de motor kijken, voor de zekerheid.
Wat ik begrijp is dat er vuil(igheid) in de pomp kan hebben gezeten waardoor deze blokkeerd. Wat ik dan toch nog wel raar vind is dat er geen zekering in zit, welke dan als eerste doorslaat.
Ik kom hier zeker nog op terug.
Tot zover alvast bedankt.
LeonidGorok
