Bosch vaatwasser SHV 46A03EU/13 FD 8206 blijft hangen
Ik heb de vaatwasser Bosch vaatwasser SHV 46A03EU/13 ongeveer 3 jaar. Sinds enkele dagen het volgende probleem: Na circa 20 minuten wordt het eerste spoelwater weggepompt. De machine blijft echter pompen, hoewel al het water al weg is. Klepje vaatwastablet gaat wel open. Het vaatwastablet wordt in de machine geworpen, maar verder gebeurt er niets. Er zou nu nieuw water moeten komen. Dit duurde zolang dat ik hem maar uitgezet hebt.
Onder/in de zeven staat ca 5 cm water (zie je alleen als je het rooster weghaalt). Even het witte klepje geopend onder de zeven. Het schoepje ziet er goed uit.
Wat kan dit zijn ?
Ook een keer gehad (2 dagen ervoor) dat ie 's ochtend op 1 minuut stond en alles een beetje nat en dof was ?
Heeft iemand hier ervaring mee of een goed advies ?
Hoewel ik geen witgoed-deskundige ben, klinkt dit voor mij als een lekkage.
Ik denk dat tijdens of na de eerste spoelbeurt er water in het onderste gedeelte komt, en dat veroorzaakt het in werking treden van de beveiliging. Daardoor gaat de pomp dan in werking.
Tot zover zou het een veel voorkomende storing zijn aan vaatwassers van diverse merken. Behalve dat het vreemd is dat ie daarna toch weer wil starten met zijn eerste spoelbeurt... Bij de genoemde lekkage is het meestal zo, dat de pomp meteen gaat pompen en blijft pompen.
Zoek even met de zoekfunctie op het woord "lekkage" of "lekkage AND Bosch" in de rubriek keukens, dan kom je diverse van dit soort problemen tegen en kun je kijken of je het herkent!
En anders vraag je gewoon verder, want "onze" witgoedspecialisten komen hier regelmatig op het forum!
Ik zie geen water onder de vaatwasser.
Vaatwasser pakt in het begin water en begint met 'voorwassen'. na circa 20 minuten wordt het water weggespoeld (lijkt me normaal toch). Daarna pakt hij geen water meer. Binnen in de machine maakt hij een zuigend geluid als teken dat hij water wil aanzuigen.
De machine blijft continue zuiggeluiden maken. Als ik hem reset kan ik na de piep het geheel weer herhalen en het programma opnieuw starten. Blijft weer op hetzelfde moment hangen. Als ik de machine dan opendoe zie ik dat de sproeiarmen nog een beetje blijven nadruppelen. Hoort dat ?
Ik heb trouwens enkele maanden geleden een waterdemper aan de invoerkraan gemonteerd omdat de leidingen zo'n herrie maakten tijdens het water pakken (helpt wel). Heeft dat er wat mee te maken ?
Vermoedelijk is de waterhoogteregelaar (deze zit aan de linkerzijkant) verstopt, tevens zal de vulslang verstopt zijn. Vaatwasser eerst maar eens goed met soda schoonmaken (staat vaak in dit forum beschreven)
Ik heb de soda test gedaan (1 uurtje weken). Heeft nog geen resultaat gehad. Toen de vaatwasser eruitgehaald. De linker klep verwijderd. Toen zag ik (als je van links kijkt ) links bovenin het waterreservoir allemaal zwarte troep zitten.
Ook zie ik rechtsonderin twee microswitches met een rood en een blauw plastic staafje. Naast het rode staafje zit een bakje met een soort rode spons erin o.i.d. Links ervan zitten korte plastic buisjes deze zijn ook helemaal zwart. Hoort dit zo ? Ook de geribbelde slang is een beetje vies.
Is hier wat zelf aan te doen of kan ik beter maar een monteur laten komen.
Werkt de sodatruc ook voor dit soort problemen ?
En ten slotte, is dit normaal of zou dit (in de toekomst) te voorkomen zijn ?
Borretje, borretje, wat een vervuiling, zal lastig worden om eea weer schoon te krijgen, met name de linkerzijkant, maar is wel te doen.
Demonteren en met soda en chloor schoonmaken, eruit halen en op zijn kop schoonmaken, overlooptuitje afstoppen (dit gaat dus over de zijkant!)
Dit is duidelijk een geval van te lage temperaturen afwassen.
PS, heb je zelf de beugels eraf gehaald die de zijwand vasthouden? deze ontbreken nl op de foto's
Klopt de beugels heb ik er zelf afgehaald. verder ben ik niet gegaan. Ik zag het niet zitten alles te demonteren. Daarna alles weer teruggezet. Ik laat het liever aan een vakman over. Zal wel wat kosten, maar goed. Hij zal waarschijnlijk het reservoir vervangen, denk ik.
Ik heb de machine meestal op de eco stand staan. Dat doe ik dus niet meer. Voortaan alles op de auto-stand (hoogste)
