Bosch vaatwasser sgv46m43EU maakt herrie
Dag,
Mijn vaatwasser, een Bosch SGV46M43EU/FDnr: 8610, geeft een nare herrie als er een programma begint te draaien. Eerst even een opstarttoon, een normaal geluid, en dan begint 'ie te ratelen. Alsof er iets aanloopt. Het geluid komt van rechtsonder (gemeten als je ervoor staat).
Ik heb rondgekeken op dit forum maar nog niets over gevonden. Deze machine is 3 maanden oud. De servicemonteur kan pas over een week komen, misschien is het iets simpels wat ik zelf kan repareren?
Heeft iemand een idee?
Vriendelijke groet,
Herald
Gewoon wachten op de monteur, zelf klussen aan een machine onder garantie zit geen fabrikant op te wachten, in het ergste geval bent u de garantie kwijt.
Je kan altijd heel makkelijk even de pomp nakijken, onder de zeef zie je een torxbout, hieronder zit de rotor van de pomp, soms zit daar wat troep in. Als je de vaatwasser aanzet begint hij met pompen, als daar bijvoorbeeld een klein stoje zit kan dit een ratelend geluid geven.
