Bosch vaatwasser sgv33e13eu/46 verwarmt niet of soms
Mijn Bosch vaatwasser sgv33e13eu/46 verwarmt niet of soms.
Verwarmingselement doorgemeten en heeft 23 Ohm weerstand.
Op beide polen staat fasestroom wanneer apparaat in gebruik.
Na element eventjes onder 220V spanning gezet te hebben draaide het apparaat gewoon zijn programma af en verwarmde het element naar behoren. Over de polen staat nu wel een fase en een 0
Truc is nu uitgewerkt. Apparaat verwarmt nu soms wel soms niet en programma loopt meer dan vijf uur door i.p.v. ruim twee uur.
Ik verdenk de thermosensor, omdat de machine door een defecte waterregelaar met weinig of geen water heeft gedraaid.
Maar misschien toch wel het verwarmingselement (enige vorm van kortsluiting) of besturingsprint.
Wie heeft raad?
Jazeker, alle soldeerverbindingen met de verschillende relais met een vergrootglas gecontroleerd.
Alles ziet er gaaf uit en zit vast. De relais zelf ook getest met 6V. Niets aan te ontdekken.
Geen doorgebrande circuits te zien op de print
Komt er wel genoeg water in de machine bij deze machine is er een beveiliging dat hij met niet genoeg water ook niet gaat verwarmen
Dat was wel eerder het geval. Daarom is de waterregelaar vervangen en stroomt er nu rijkelijk water door de machine tijdens het voorspoelprogramma. Heb niet de indruk dat het de drukschakelaar is.
Doorstroomelement.De twee uiteinden/polen van het verwarmingselement zijn wel zichtbaar. Die heb ik ook eenmalig na het spoelprogramma onder 220V spanning gezet. Dan start het element hoorbaar meteen met verwarmen en blijft dit doen als het programma doorloopt.
