Bosch vaatwasser sgv3323eu blijft pompen
Vanmorgen was de keukenvloer nat, en de stroom naar de vaatwasser was afgeschakeld (aardlek lag eruit).
De bodem stond vol met water en liep zelfs wat over. Ik heb de stroom weer ingeschakeld, en de machine kwam weer tot leven. Hij pompte netjes het water weg.
Echter, de machine bleef pompen, ook als ik hem probeerde te resetten (65 en 55 graden-toetsen tegelijk indrukken).
Probleem wat ik dus momenteel constateer is:
deur open: schakel in en afvoer pomp start, en blijft draaien.
end lampje staat aan, na reset brand er geen enkel lampje meer.
Doordat de pomp blijft draaien terwijl de deur open is, heb ik eerst de deurschakelaar eens onderzocht. Het lijkt me dat alles uit moet gaan wanneer de deur geopend wordt. Echter, de schakelaar lijkt netjes te werken: ik heb de wisselschakelaar uit het mechanisme gehaald en doorgemeten. Ik heb ook de machine nog eens gestart met de draden naar deze schakelaar los, en tot mijn verbazing bleef de pomp ook dan gewoon draaien...
Ik heb de zaak maar weer in elkaar gezet en hoop nu op goede tips.
Als ik mijn verhaal nog eens teruglees denk ik dat er misschien een niveau-schakelaartje bij de pomp stuk is?
Iemand ideeën?
Alvast bedankt!
Ben een stapje verder, inderdaad moet er lekkage ergens zijn: op de bodem lag een laag water.
ik heb het water eruit gehaald en de pomp is gestopt. Dat werkt dus.
Nu probeerde ik weer te resetten, echter dat wil niet lukken.
Ik zet de machine aan, en druk op een van de temperatuurtoetsen: meteen start de pomp en die blijft lopen. Geen van de lampjes brand hierbij. Dit is het geval met de deur open, of de deur dicht.
Ik krijg de pomp pas weer uit door te resetten en daarna de machine uit te zetten.
Ik heb de water toe en afvoer weer aangesloten.
Ik kan wel de machine starten, maar geen van de lampjes brand meer.
Zodra ik de machine aan zet, en een programma kies, start de machine direct (ook al staat de deur open).
Hij loopt een programma af, maar blijft erin hangen lijkt wel, hij eindigd er niet meer mee.
Wat nu?
PS Verder vraag ik me af waarvoor de (plastic) zwarte schroef is onderaan de machine, aan de voorkant.
Ik heb inmiddels de vaatwasser aangesloten en kan ernaar kijken terwijl hij in werking is.
Er lekt nergens water, dus miischien was het een eenmalig probleem?
Ik denk wel dat het programma, of de interne computer in de war is:
de machine start gewoon terwijl de deur open is, en de programma lampjes branden verder niet meer.
Iemand suggesties voor de oorzaak van dit probleem, en hoe ik het op kan lossen?
Welke zaak heeft bijvoorbeeld goede onderdelen?
Het probleem zelf kan ik niet verklaren, ben zelf geen witgoedman.
Onderdelen
Zie Onderdelen voor (witgoed) reparaties
Ook via de site van Bosch kunnen onderdelen besteld worden. Tevens kunnen daar schetsen van de apparatuur bekeken worden, kan handig zijn. Gewoon doen alsof je onderdelen bestellen wilt, E nummer invullen en verder gaan. Tekeningen kunnen opgeslagen worden met rechtermuisknop, opslaan als.
Die link naar de Bosch site is heel erg handig!
Je kunt inderdaad na even zoeken allerlei tekeningen van onderdelen van je vaatwasser vinden.
Kan ik zeker aan anderen aanraden. Ik ga weer verder met de zoektocht.
Ik ben eruit hij doet het weer.
Ik dacht ik laat ook de positieve afloop even weten; wie weet heeft iemand er nog wat aan.
Zoals hierboven te zien is vertoonde de machine nogal vreemd gedrag; maar uiteindelijk liep hij toch een soort van programma af. De regelunit/controller moest dus nog wel in orde zijn..
Ik heb alles uit elkaar gehaald zodat ik bij de draden kon (dit is wel gevaarlijk, niet zomaar nadoen!)
Toen de machine aangezet en toen bleek dat de machine wel normaal reageerde (lampjes werken weer etc).
Blijkbaar heb ik tijdens het in elkaar zetten een of meerdere kontakten 'beklemd' waardoor het niet goed werkte.
Hierna alles voorzichtig en netjes in elkaar gezet, en nu werkt de machine weer.
Achteraf wel vreemd dat er de eerste keer water onderin lag, misschien komt dit door een keer overdruk o.i.d. Geen idee eigenlijk.
