Bosch vaatwasser SGU55M15EU blijft water wegpompen?
Na afloop van de laatste vaatwas (resterende tijd = 0) bleef de vaatwasser een geluid maken (wel was de vaat schoon en droog). Ik denk dat dit het geluid van het wegpompen van het water is. Bij openen van de vaatwasser ging dit geluid gewoon door.
Na uitzetten van de machine en weer aanzetten ging het wegpompen (poging daartoe; er zit geen water meer in de machine) ook weer door.
Wat kan dit zijn? Zit er ergens iets vast?
Merk: Bosch
Type nr: SGU55M15EU/56
FD nr: 8412000337
Vast bedankt voor de reacties. HMaarten
Waarschijnlijk lekkage, waardoor de waterbeveiliging geactiveerd is.
Al meerdere malen behandeld: gebruik de zoekfunctie.
Linkerkant van machine losgehaald: binnenin de machine is totaal geen water te zien. Alle leidingen zien er schoon uit, behalve helemaal links bovenaan.
Daar lijkt wat smurrie te zitten. Kan dit de symptomen veroorzaken of moet ik naar iets heel anders op zoek?
Gr., hMaarten
Staat er ook geen water op de bodemplaat van de vaatwasser, dus niet in de kuip.
Wel controleren met de stekker eruit.
Je zou een keer een sodabeurt toe kunnen passen, Ik heb namenlijk het idee dat je troebelheidssensor smerig is. Deze blijft dan water zien, met als gevolg dat deze blijft pompen.
Of het apparaat resetten, en laten draaien met machinereiniger.
Resetten is twee knoppen tegelijk indrukken, staat in de gebruiksaanwijzing of het apparaat zelf.
Soda methode is de machine intern reinigen. In de rubriek staat een appart stuk hierover met uitleg.
Heb de sodabeurt uitgevoerd, daarna nog steeds continue wegpompen van water; wat emmertjes zeer heet water door de machine weg laten pompen en daarna was het weer ok.
Bedankt voor de tips. Gr., Maarten
