Bosch vaatwasser SGU4695EU/17 pompt niet
Ik zit al de hele avond te rommelen met mijn Bosch vaatwasser type SGU4695EU/17. Het water wordt niet afgepompt naar de afvoer en blijft erin staan. Ik heb dus rack, sproeier en zeven en filters eruit gehaalt. En het witte kapje los geschroefd en verwijderd. Bleek er een stukje hard plastic tussen het schoepje te zitten. Na het weghalen hiervan kon het schoepje weer vrij ronddraaien. Groot was mijn teleurstelling toen het vervolgens nog niet kon pompen. Het schoepje draait wel, maar er wordt geen water afgevoerd. Wat nu te doen? Zit de afvoerslang verstopt, of het labyrint (geen idee wat dat is, maar ik las er zojuist over)? En hoe kom ik daar bij?
Iemand enig idee? Veel Dank!
Heb je het witte kapje wel terug geplaast?
Zo niet, dan wordt er geen druk opgebouwd en zal het water niet afgepompd worden.
Zo wel, dan zal er achter de afvoerpomp een blokkade zitten.
(het afgevoerde water loopt door de twee achterste kanalen van het labyrint)
Beste Henny,
Bedankt voor je snelle reactie!
Nee, stom. Ik heb het witte kapje niet terug geplaatst.
Ga het nu meteen proberen.
Je hoort snel hoe het is afgelopen.
He super :D
Hij doet het weer!
Ik vraag met wel af hoe zo'n hard stukje plastic van zeker 1 cm erin heeft kunnen komen door al die filters en zeven :shock:
Nogmaals bedankt!
